Wlan automatisch wieder anmelden
Verfasst: 01 Jul 2024, 21:42
von moin
ich bin neu hier und auch ganz frisch in der Materie. Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Informationen v.a. im Wiki, die mich vor einem Fehlkauf bewahrt haben. So habe ich mir eine Froggit 5000 gekauft, nachdem ich eigentlich Ecowitt über Aliexpress kaufen wollte aber die Zollabwicklung (ab 150€) mich abgeschreckt hat. So ist es über Aliexpress/Ecowittshop nur die 1980c Konsole geworden. ;)
Die Einrichtung hat gut geklappt - allerdings ist bei beiden Konsolen bei der Einrichtung "nicht automatisch wiederverbinden" o.ä. aufgetaucht. Und sie haben sich nach einem Routerneustart auch nicht automatisch mit dem Wlan verbunden. Daher meine Fragen
Kann man das ändern oder ist das gar nicht möglich?
Wenn ja, geht es direkt in einem Menü oder muss das Wlan komplett neu eingerichtet werden, was ja ein wenig "unübersichtlich" ist?
VG
moin
Re: Wlan automatisch wieder anmelden
Verfasst: 02 Jul 2024, 12:02
Du hättest die Teile bei Ecowitt einzeln bestellen können - Ecowitt hätte daraus zwei Sendungen gemacht, insbesondere wenn ein Tag dazwischen vergangen wäre. Und dann wäre es pro Sendung unter 150 EUR Warenwert geblieben.
Ausserdem ist die Abwicklung über 150 EUR auch nicht schrecklich - nur teurer, wenn der Importlieferant die "Verzollung" (die Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer, Zoll fällt bei Elektronik nicht an) vornimmt, da er dafür ca. 10 EUR zusätzlich erhebt.
DHL läßt einem die Wahl, Fedex nicht.
Die billigere aber längere Methode ist dann, die Ware ans örtlich zuständige Zollamt liefern zu lassen und dort abzuholen und die 19% Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen.
Aber sei's drum.
Das was Du beschreibst ist ein Routerproblem und kein Konsolenproblem. Möglicherweise Router nach einem Neustart die dynamischen IP-Adressen wieder neu vergeben und die Konsolen haben neue erhalten - was sie nicht daran hindern sollte, die Daten an ecowitt.net zu senden, sofern Du dort ein Konto eingerichtet hast und die Konsolen mit ihrer MAC-Adresse in Deinem Konto registriert hast.
Wenn nicht, die Konsolen einfach wieder neu "paaren". WS View Plus auf dem Smartphone installieren und starten. Möglicherweise findet WSV+ dann die Konsolen bereits mit ggf. neuer IP-Adresse in seiner Geräteliste.
Wenn nicht, mit (+) Knopf die Routerpaarung einleiten. Dazu (WICHTIG) im Smartphone das mobile Netzwerk abschalten (Flugmodus) und danach nur WiFi einschalten. Dann führt Dich WSV+ durch den Vorgang. Und alles sollte klappen. Falls nicht, gibt es im WiKi noch weitere Hinweise.
Wenn das alles geklappt hat, im Router ein sogenanntes IP/MAC Adressen-Binding für die für die Konsolen vergebene IP-Adresse einrichten - d.h. IP-Adresse und MAC-Adresse (Gerät, KOnsole) werden fest aneinander gebunden. Kein anderes Gerät wird dann diese IP Adresse wieder bekommen. Das übersteht auch auch einen Router-Neustart (nur kein Factory-Reset des Routers, dabei wird jegliche Konfiguration gelöscht, aber das macht man ja eher selten oder ne).
Verfasst: 02 Jul 2024, 13:43
von moin
Moin Gyvate,
danke für die ausführliche Antwort 8-) .
Du hast recht, ist mir im nachhinein auch eingefallen, das ich die Teile in 2 Sendungen auch bei Ecowitt hätte bestellen können. Ich hoffe das es keine Probleme mit der Froggit 5000 gibt, ist ja absolut identisch mit der Konsole 3900 und dem Multisensor 69.
Danke für den Hinweis mit dem Router - das war wohl die Ursache und ich hab jetzt feste IP-Adressen vergeben. Die Meldung galt wohl doch der Hotspotverbindung, hat mich leider irritiert. Sorry. ;)
