ECOWITT WH51
Verfasst: 26 Jun 2024, 06:20
von zwerg63
mein Bodenfeuchtemesser WH51 zeigt nur noch 0% an, auch direkt im Wasser.
Jemand eine Idee?
Danke
Re: ECOWITT WH51
Verfasst: 26 Jun 2024, 13:45
Wenn das Austauschen der Batterie - bzw. Verschluss abschrauben, nochmal festschrauben und sehen, ob die rote LED aufleuchtet und danach auch ca. jede Minute einmal blinkt, nicht hilft, dann ist er möglicherweise defekt.
Aber in der Konsole registriert ist er noch ?
Der Ladezustand und Empfang werden angezeigt ?
Re: ECOWITT WH51
Verfasst: 26 Jun 2024, 15:13
Ansonsten - falls der Sensor noch in der Konsole angezeigt wird aber eben nur 0% anzeigt:
Ich konnte schon mehrfach (aber nicht immer!) einen vermeintlich defekten Sensor (0%) wiederbeleben, in dem ich die Batterie herausnahm, etwaiges Wasser heraus schuettelte und anschliessend das Ding kopfueber ein paar Tage zum Trocknen aufgehaengt habe.
Viel Glueck!
Re: ECOWITT WH51
Verfasst: 26 Jun 2024, 22:03
von losogo
Funktionierte auch bei mir
Re: ECOWITT WH51
Verfasst: 27 Jun 2024, 06:40
von zwerg63
Danke für die Tipps, werde ich testen.
