Seite 1 von 2
FOSHKplugin Variablen nicht immer verfügbar
Verfasst: 23 Apr 2024, 15:13
von exxes
hat noch jemand dieses Problem das verschiedene Variablen nicht immer verfügbar sind ? Auswertungen werden jedenfalls nicht immer angezeigt. Habe seit Tagen Probleme mit der Anzeige von :
$wh90sig = '';
$wh40sig = '';
$wh31sig1 = '';
$wh31sig2 = '';
$wh31sig3 = '';
$wh31sig4 = '';
$wh31sig5 = '';
$wh31sig6 = '';
$wh34sig1 = '';
$wh57sig = '';
$wh45sig = '';
$wh25sig = '';
An der Konfiguration des Plugins wurde nichts geändert. Erst war es nur sporadisch und nun seit tagen überhaupt keine Anzeige mehr vorhanden.
Re: FOSHKplugin Variablen nicht immer verfügbar
Verfasst: 23 Apr 2024, 15:21
Ja.
Versuch mal bitte, die Weboberflaeche des entsprechenden Geraets zu erreichen. Gelingt das?
Hintergrund:
FOSHKplugin muss fuer die Signal-Werte eine http-Anfrage (
http://ipaddr/get_sensors_info) bei der Konsole machen. Beim GW1100 habe ich jedoch schon mehrfach erlebt, dass irgendwann gar keine http-Anfragen mehr beantwortet werden. Nach einem Restart der Konsole klappt das dann wieder fuer eine Weile.
Ich habe noch keine Idee, ob das an FOSHKplugin und dessen http-Anfragen oder an der Konsole selbst liegt.
Insofern: welche Konsole fragst Du ab? Ist es das GW2000?
Verfasst: 23 Apr 2024, 18:08
von exxes
Hi Oliver,
ja genau. Es geht um das GW2000. Die Weboberfläche bekomme ich völlig Problemlos aufgerufen. Ein Neustart bringt leider keine Abhilfe.
Verfasst: 26 Apr 2024, 08:22
von moppedhausi
Guten Morgen Oliver.
Auf meinem Raspi4 läuft völlig problemlos FOSHKplugin, auf einem weiteren Raspi5 mit CumulusMX Beta4 fehlen mir ein paar Variablen beim Aufruf von FOSHKplugin. Es fällt direkt auf das die Signalwerte auf dem Raspi5 fehlen.
Jetzt habe ich auf beiden Systemen FOSHKplugin mit get_sensors_info aufgerufen.
Hier die Antwort vom Raspi4:
stationtype GW2000A_V3.1.2
runtime 170664
dailyboot 0
heap 146808
dateutc 2024-04-26+06:11:49
tempinc 20.9
humidityin 50
baromrelhpa 1002.61
baromabshpa 997.49
tempc 7.7
humidity 83
winddir 177
windspeedkmh 6.84
windgustkmh 16.21
maxdailygustkmh 31.67
solarradiation 62.68
uv 0
rainratemm 0.0
eventrainmm 0.0
hourlyrainmm 0.0
dailyrainmm 0.0
weeklyrainmm 5.11
monthlyrainmm 85.09
yearlyrainmm 304.39
totalrainmm 304.39
rrain_piezomm 0.0
erain_piezomm 27.51
hrain_piezomm 0.51
drain_piezomm 0.51
wrain_piezomm 36.5
mrain_piezomm 424.99
yrain_piezomm 1621.51
ws90cap_volt 4.6
ws90_ver 126
temp1c 19.6
humidity1 56
temp2c 20.1
humidity2 54
temp3c 18.6
humidity3 50
temp4c 17.0
humidity4 65
temp5c 9.9
humidity5 73
temp6c 21.0
humidity6 57
tc_co2 20.1
humi_co2 57
pm25_co2 2.3
pm25_24h_co2 4.1
pm10_co2 3.2
pm10_24h_co2 5.4
co2 912
co2_24h 819
lightning_num 0
lightning 27
lightning_time 1713964753
tf_ch1c 3.6
wh40batt 1.7
wh25batt 0
batt1 0
batt2 0
batt3 0
batt4 0
batt5 0
batt6 0
wh57batt 4
tf_batt1 1.74
co2_batt 6
wh90batt 3.28
freq 868M
model GW2000A
interval 30
isintvl 31
isintvl10 31
dewptc 5.0
wh90sig 4
wh40sig 4
wh25sig 4
wh57sig 4
wh45sig 4
wh31sig1 4
wh31sig2 4
wh31sig3 4
wh31sig4 4
wh31sig5 4
wh31sig6 4
wh34sig1 4
windchillc 6.6
feelslikec 6.6
heatindexc 6.7
co2lvl 2
pm25_AQI_co2 10
pm25_AQIlvl_co2 1
pm25_AQI_24h_co2 17
pm25_AQIlvl_24h_co2 1
pm10_AQI_co2 3
pm10_AQIlvl_co2 1
pm10_AQI_24h_co2 5
pm10_AQIlvl_24h_co2 1
windspdkmh_avg10m 10.78
winddir_avg10m 161
windgustkmh_max10m 16.25
windrunkm 98.59
brightness 7941.6
cloudm 383.0
sunhours 0.0
sunshine 0
srsum 47.62
ptrend1 1
pchange1 0.4
wnowlvl 2
wnowtxt wechselhaft
ptrend3 1
pchange3 0.5
wproglvl 4
wprogtxt gleichbleibend
und hier der Raspi5:
runtime 170478
dailyboot 0
heap 146804
dateutc 2024-04-26+06:08:43
tempinc 20.8
humidityin 50
baromrelhpa 1002.51
baromabshpa 997.39
tempc 7.6
humidity 82
winddir 141
windspeedkmh 8.27
windgustkmh 16.21
solarradiation 61.03
uv 0
rainratemm 0.0
eventrainmm 0.0
hourlyrainmm 0.0
dailyrainmm 0.0
weeklyrainmm 5.11
monthlyrainmm 85.09
yearlyrainmm 304.39
totalrainmm 304.39
rrain_piezomm 3.0
erain_piezomm 27.51
hrain_piezomm 0.51
drain_piezomm 0.51
wrain_piezomm 36.5
ws90cap_volt 4.6
ws90_ver 126
temp1c 19.6
humidity1 56
temp2c 20.1
humidity2 55
temp3c 18.6
humidity3 50
temp4c 17.0
humidity4 65
temp5c 9.8
humidity5 73
temp6c 21.0
humidity6 56
tc_co2 20.1
humi_co2 57
pm25_co2 2.0
pm25_24h_co2 4.1
pm10_co2 2.5
pm10_24h_co2 5.4
co2 893
co2_24h 819
lightning_num 0
lightning 27
tf_ch1c 3.8
wh40batt 1.7
wh25batt 0
batt1 0
batt2 0
batt3 0
batt4 0
batt5 0
batt6 0
wh57batt 4
tf_batt1 1.74
co2_batt 6
wh90batt 3.28
freq 868M
model GW2000A
interval 30
isintvl 31
isintvl10 31
dewptc 4.7
windchillc 6.2
feelslikec 6.2
heatindexc 6.6
co2lvl 2
pm25_AQI_co2 8
pm25_AQIlvl_co2 1
pm25_AQI_24h_co2 17
pm10_AQI_co2 2
pm10_AQIlvl_co2 1
pm10_AQI_24h_co2 5
windspdkmh_avg10m 10.62
winddir_avg10m 161
windgustkmh_max10m 18.35
windrunkm 98.07
brightness 7732.5
cloudm 405.0
sunhours 0.0
sunshine 0
srsum 44.42
ptrend1 1
pchange1 0.2
ptrend3 1
pchange3 0.4
wnowlvl 2
wnowtxt wechselhaft
wproglvl 4
Verfasst: 26 Apr 2024, 08:56
Fuer die Verarbeitung der Signalwerte der Sensoren werden ein paar Dinge vorausgesetzt:
1. im Config-File foshkplugin.conf muss unter Export der Konfigurationspunkt ADD_SIGNAL = True gesetzt werden:
Unter Export koennen auch noch ein paar andere Optionen aktiviert werden, die zusaetzliche Datenpunkte erzeugen:
2. FOSHKplugin muss die Konsole per http erreichen koennen.
Das funktioniert natuerlich nur, wenn beide Geraete im gleichen Netzwerk sind und keine Firewall den Netzwerkverkehr zwischen diesen beiden Geraeten verhindert. Zusaetzlich muss die Konsole natuerlich WebUI-faehig sein - ein GW1000 oder eine HP2551C koennen das beispielsweise nicht.
3. Zusaetzlich muss natuerlich die IP-Adresse der WebUI-faehigen Konsole unter Weatherstation\WS_IP angegeben sein:
4. Nach Aenderung am Config-File muss FOSHKplugin neugestartet werden.
Die Abfrage durch FOSHKplugin erfolgt dann mit der unter WS_IP angegebenen Adresse:
http://WS_IP/get_sensors_info?page=1 bzw. http://WS_IP/get_sensors_info?page=2
Sofern diese URLs sich im Web-Browser oeffnen lassen, sollte auch FOSHKplugin diese Anfragen taetigen und die Signalwerte verarbeiten koennen.
Tatsaechlich habe ich jedoch den Timeout fuer die http-Abfragen mit 2 Sekunden recht knapp bemessen, um die Weiterverarbeitung der Daten nicht zu behindern. Ich werde das mal etwas erhoehen.
Verfasst: 26 Apr 2024, 11:19
von exxes
Gestern musste ich nach Anpassung vom Sonnenschein das FOSHKplugin neu starten. Siehe da alle Variablen sind verfügbar und werden verarbeitet. Jetzt gerade 19 Std später sind die Berechnungen wieder leer. Habe soeben wieder einen Neustart des Plugins durchgeführt und alles ist wieder ok.
Kann man den Timeout manuell ändern oder muss auf eine neue Version geupdatet werden ?
Verfasst: 26 Apr 2024, 12:37
Der TimeOut ist leider fest vorgegeben - eine neue Version waere somit noetig.
Bei derartigen Problemen empfehle ich, den Debug-Modus zu starten und im Log-File log-foshkplugin.log die addSignalValues-Meldungen zu pruefen.
Im Fehlerfalle sollte es naemlich eine Zeile : "addSignalValues - status_code: " mit dem jeweiligen Rueckgabewert des http-Anfrage geben.
Sollten die zwei Sekunden wirklich zu knapp sein, muesste man das am Rueckgabewert sehen koennen.
Verfasst: 26 Apr 2024, 13:20
von moppedhausi
Hallo Oliver,
folgende Einträge habe ich unter Export:
[Export]
EVAL_VALUES = True
ADD_SIGNAL = True
ADD_ITEMS =
OUT_TEMP =
OUT_HUM =
OUT_TIME = False
FIX_LIGHTNING = True
UDP_MINMAX = True
URL_REPAIR = True
ADD_DEWPT = True
ADD_SPREAD = True
Trotzdem fehlen bei mir unter get_sensors_info die Signal Variablen und die Variable sunmin.
Habe den Debug Modus eingeschaltet:
26.04.2024 13:13:34.036 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:13:34.038 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:11:33 1004.5hPa now: 360 26.04.2024 13:13:34 1004.8hPa diff1: 3721sec 0.3hPa trend1: 1 <: 0 =: 2 >: 118
26.04.2024 13:13:34.038 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:07:33 1003.6hPa now: 360 26.04.2024 13:13:34 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.2hPa trend3: 1 <: 0 =: 6 >: 354
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130014 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:13:34.044 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:13:34.045 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:13:34.046 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:05.154 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:14:05.155 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:12:05 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:14:05 1004.8hPa diff1: 3720sec 0.0hPa trend1: 1 <: 17 =: 42 >: 61
26.04.2024 13:14:05.155 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:08:04 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:14:05 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 9 >: 347
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130045 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:05.157 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:05.157 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:05.157 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:14:05.158 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:14:05.165 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:14:05.165 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 01 Min. stop
26.04.2024 13:14:05.840 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:14:36.069 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:14:36.071 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:12:36 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:14:36 1004.8hPa diff1: 3720sec 0.0hPa trend1: 1 <: 17 =: 42 >: 61
26.04.2024 13:14:36.071 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:08:35 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:14:36 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 8 >: 348
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130076 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:36.073 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:36.073 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:07.071 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:13:07 1004.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:07 1004.8hPa diff1: 3720sec 0.1hPa trend1: 1 <: 4 =: 14 >: 102
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:09:06 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:07 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 7 >: 349
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130107 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:15:07.073 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:15:07.073 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:07.074 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:07.074 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:15:07.075 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:15:07.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:15:07.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 02 Min. stop
26.04.2024 13:15:07.185 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:15:38.077 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:13:38 1004.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:38 1004.8hPa diff1: 3720sec 0.1hPa trend1: 1 <: 4 =: 13 >: 103
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:09:37 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:38 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 6 >: 350
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130138 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:15:38.080 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:15:38.080 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:15:38.080 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:38.081 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:15:38.081 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:43.283 get-request from 192.168.0.22: /get_sensors_info
26.04.2024 13:16:09.077 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:14:09 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:16:09 1005.1hPa diff1: 3720sec 0.3hPa trend1: 1 <: 15 =: 44 >: 61
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:10:08 1003.6hPa now: 360 26.04.2024 13:16:09 1005.1hPa diff3: 11161sec 1.5hPa trend3: 1 <: 0 =: 5 >: 355
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130169 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:16:09.079 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:09.079 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:16:09.080 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:09.080 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:16:09.081 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:16:09.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:16:09.088 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:16:09.090 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 03 Min. stop
26.04.2024 13:16:09.647 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:16:40.035 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:14:39 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:16:40 1005.1hPa diff1: 3721sec 0.3hPa trend1: 1 <: 15 =: 43 >: 62
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:10:39 1003.6hPa now: 360 26.04.2024 13:16:40 1005.1hPa diff3: 11161sec 1.5hPa trend3: 1 <: 0 =: 4 >: 356
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130200 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:16:40.038 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:40.038 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:16:40.039 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:40.039 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:11.092 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:15:11 1004.6hPa now: 360 26.04.2024 13:17:11 1005.0hPa diff1: 3720sec 0.4hPa trend1: 1 <: 0 =: 5 >: 115
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:11:10 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:17:11 1005.0hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 34 =: 37 >: 289
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130231 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:11.095 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:11.096 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:11.096 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:17:11.097 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:17:11.106 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:17:11.106 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:17:11.107 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:17:11.108 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:17:11.108 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:17:11.108 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 04 Min. stop
26.04.2024 13:17:11.638 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:17:42.029 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:15:41 1004.6hPa now: 360 26.04.2024 13:17:42 1005.0hPa diff1: 3721sec 0.4hPa trend1: 1 <: 0 =: 4 >: 116
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:11:41 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:17:42 1005.0hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 34 =: 36 >: 290
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130262 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:17:42.032 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:17:42.032 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:42.032 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:42.033 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:42.033 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:18:13.100 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:16:13 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:18:13 1004.9hPa diff1: 3720sec 0.0hPa trend1: -1 <: 54 =: 40 >: 26
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:12:12 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:18:13 1004.9hPa diff3: 11161sec 1.0hPa trend3: 1 <: 34 =: 35 >: 291
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130293 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:18:13.103 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:18:13.104 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:18:13.104 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:18:13.104 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:18:13.106 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:18:13.115 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:18:13.115 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 05 Min. stop
26.04.2024 13:18:13.683 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
Verfasst: 26 Apr 2024, 13:37
Schau mal, ob Du im Log-File nach dem Start von FOSHKplugin eine der folgenden Zeilen findest:
<OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config
<ERROR> console "+WS_IP+" does not support gathering the signal quality; ADD_SIGNAL disabled
<OK> additional output of the signal quality is deactivated - to enable set Export\ADD_SIGNAL = True in config
Ich vermute, dass bei Dir die ERROR-Zeile steht - das wuerde zumindest dem Fehlerbild entsprechen.
Bei Start von FOSHKplugin wird geprueft, ob die Konsole auf derartige http-Anfragen ordnungsgemaess antwortet.
Falls nicht wird die ADD_SIGNAL-Funktionialitaet abgeschaltet - es wird also zur Laufzeit nicht erneut probiert.
Wenn bei Dir eine falsche WS_IP konfiguriert ist, die Konsole unter WS_IP nicht erreicht werden kann oder nicht innerhalb der 2 Sekunden antwortet, wird diese Funktion abgeschaltet.
Verfasst: 26 Apr 2024, 13:50
von moppedhausi
olicat hat geschrieben: 26 Apr 2024, 13:37
Hallo Oliver,
diese Zeile " <OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config"
steht im Logfile, aber keine <ERROR> Zeile.
26.04.2024 13:43:10.614 <OK> FOSHKplugin v0.10 Beta 240419 started
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> using configuration file /opt/FOSHKplugin/foshkplugin.conf
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> log level set to ALL (out of ERROR, WARNING, INFO, ALL (default))
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> Logging is globally enabled (loglog: True, sndlog: True, rawlog: True; loglevel: ALL - to disable set LOG_ENABLE = False in config
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> loaded stundenwerte from /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-8080-stundenwerte.pkl (360)
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> storm warning activated, will warn if air pressure rises/drops more than 1.75 hPa/hour or 3.75hPa/3hr with expiry time of 60 minutes
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> loaded min/max values from /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-8080-minmax.pkl (274)
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> report watchdog activated, will warn if weather station did not report within 3 send-intervals
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> sensor warning activated, will warn if data for mandatory sensor ['wh90batt', 'wh40batt'] is missed
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> battery warning enabled, will warn if battery level of all known sensors is critical - to disable set BATTERY_WARNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> thunderstorm warning activated, will warn if lightning sensor WH57 present, count of lightnings is more than 1 and distance is less or equal 30km with expiry time of 15 minutes
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> leakage warning disabled - to enable set LEAKAGE_WARNING = True in config
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> CO2 warning disabled - to enable set CO2_WARNING = True in config
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> interval warning disabled - to enable set INTVL_WARNING = True in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> reboot warning enabled, will warn if station reboot is detected via key runtime - to disable set REBOOT_WARNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> automatic save/restore for lightning-data enabled - to disable set FIX_LIGHTNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> enhanced sunhours calculation with dynamic threshold enabled
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> additional dew point calculation (indoor sensor, WH31, WH45) activated - to disable set Export\ADD_DEWPT = False in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> additional spread calculation (indoor sensor, WH31, WH45) activated - to disable set Export\ADD_SPREAD = False in config
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> FWD warning enabled, warns if a forward had 10 (specified globally or individually by FWD_WARNINT) unsuccessful attempts - to disable set FWD_WARNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> debug enabled via file debug.enable
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> local http-socket *:8080 bound
26.04.2024 13:43:10.720 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:10.721 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:43:10.721 <OK> local UDP-socket *:12340 bound
26.04.2024 13:43:10.721 <OK> remote UDP: :12340 (fragmented max len 2000)
26.04.2024 13:43:10.721 <OK> firmware update check activated with interval 86400 - to disable set UPD_CHECK = False in config
26.04.2024 13:43:10.738 <DEBUG> isFWver: b'\xff\xffP\x12\x0eGW2000A_V3.1.2\xb8' len: 20
26.04.2024 13:43:10.738 <DEBUG> current version found as *GW2000A_V3.1.2*
26.04.2024 13:43:10.738 <DEBUG> current model is identified as GW2000
26.04.2024 13:43:11.548 <DEBUG> getting updinfo from http://download.ecowitt.net/down/filewave?v=FirwaveReadme.txt results in 200
26.04.2024 13:43:11.742 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:11.742 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:43:11.743 <DEBUG> no newer update for GW2000 found - current: GW2000A_V3.1.2 avail: unknown
26.04.2024 13:43:19.116 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:39:59 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:19 1005.1hPa diff1: 3800sec 0.2hPa trend1: 1 <: 33 =: 40 >: 47
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:35:59 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:19 1005.1hPa diff3: 11240sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 20 >: 330
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131799 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:43:19.119 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:43:19.120 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:19.120 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:43:19.121 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:43:19.122 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:43:19.131 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:43:19.131 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 00 Min. stop
26.04.2024 13:43:19.740 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:43:32.036 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:43:32.038 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:40:29 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:32 1005.1hPa diff1: 3783sec 0.2hPa trend1: 1 <: 33 =: 39 >: 48
26.04.2024 13:43:32.038 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:36:29 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:32 1005.1hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 19 >: 331
26.04.2024 13:43:32.038 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131812 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:43:32.039 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:43:32.039 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:43:32.040 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:32.040 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:44:03.085 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:41:01 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:44:03 1005.2hPa diff1: 3782sec 0.4hPa trend1: 1 <: 4 =: 30 >: 86
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:37:00 1004.0hPa now: 360 26.04.2024 13:44:03 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 27 =: 15 >: 318
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131843 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:44:03.088 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:44:03.088 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:44:34.034 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:41:32 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:44:34 1005.2hPa diff1: 3782sec 0.4hPa trend1: 1 <: 4 =: 29 >: 87
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:37:31 1004.0hPa now: 360 26.04.2024 13:44:34 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 27 =: 14 >: 319
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131874 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:44:34.037 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:44:34.037 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:44:34.038 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:44:34.039 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:44:34.048 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:44:34.048 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:44:34.049 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:44:34.049 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:44:34.050 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:44:34.050 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 01 Min. stop
26.04.2024 13:44:34.588 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:45:05.087 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:45:05.088 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:42:03 1005.0hPa now: 360 26.04.2024 13:45:05 1005.2hPa diff1: 3782sec 0.2hPa trend1: -1 <: 68 =: 29 >: 23
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:38:02 1004.1hPa now: 360 26.04.2024 13:45:05 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.1hPa trend3: 1 <: 39 =: 29 >: 292
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131905 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:45:05.090 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:45:05.090 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:45:36.068 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:42:33 1005.0hPa now: 360 26.04.2024 13:45:36 1005.2hPa diff1: 3783sec 0.2hPa trend1: -1 <: 68 =: 28 >: 24
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:38:33 1004.1hPa now: 360 26.04.2024 13:45:36 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.1hPa trend3: 1 <: 39 =: 28 >: 293
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131936 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:45:36.071 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:45:36.072 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:45:36.072 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:45:36.073 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:45:36.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:45:36.083 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 02 Min. stop
26.04.2024 13:45:36.650 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:46:07.075 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:43:05 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:46:07 1005.1hPa diff1: 3782sec 0.3hPa trend1: 1 <: 4 =: 28 >: 88
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:39:04 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:46:07 1005.1hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 18 >: 332
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131967 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:46:07.078 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:46:07.078 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:46:38.075 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:46:38.077 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:43:36 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:46:38 1005.1hPa diff1: 3782sec 0.3hPa trend1: 1 <: 4 =: 27 >: 89
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:39:35 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:46:38 1005.1hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 17 >: 333
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131998 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:46:38.079 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:46:38.079 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:46:38.080 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:46:38.081 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:46:38.090 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:46:38.090 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:46:38.091 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:46:38.091 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:46:38.091 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:46:38.092 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 03 Min. stop
26.04.2024 13:46:38.639 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:47:09.071 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:44:07 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:47:09 1005.3hPa diff1: 3782sec 0.4hPa trend1: 1 <: 29 =: 38 >: 53
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> 3-old: 0 26.04.2024 10:40:06 1003.8hPa now: 360 26.04.2024 13:47:09 1005.3hPa diff3: 11223sec 1.5hPa trend3: 1 <: 0 =: 11 >: 349
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714132029 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:47:09.073 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:47:09.073 <DEBUG> sendUDP start
