Re: FOSHKplugin Variablen nicht immer verfügbar
Verfasst: 26 Apr 2024, 17:23
Ich habe gerade festgestellt, dass beim GW2000 bei mir auch die Signale fehlen
Kommando zurück - jetzt sind die Signale da, um 17:12 erfolgte ja der Neutstart von FOSHKplugin
Ist mir bisher gar nicht aufgefallen, da Sie bei der WS3910 immer vorhanden sind.
Allerdings hat Wilfried schon eine neuere Beta (240419) ich nutze die 240401
26.04.2024 17:12:27.663 <OK> FOSHKplugin v0.10 Beta 240401 stopped
26.04.2024 17:12:30.506 <OK> FOSHKplugin v0.10 Beta 240401 started
26.04.2024 17:12:30.507 <OK> using configuration file /opt/FOSHKplugin3/foshkplugin.conf
26.04.2024 17:12:30.508 <OK> log level set to WARNING (out of ERROR, WARNING, INFO, ALL (default))
26.04.2024 17:12:30.508 <OK> Logging is globally enabled (loglog: True, sndlog: True, rawlog: False; loglevel: WARNING - to disable set LOG_ENABLE = False in config
26.04.2024 17:12:30.509 <OK> loaded stundenwerte from /opt/FOSHKplugin3/FOSHKplugin-8083-stundenwerte.pkl (675)
26.04.2024 17:12:30.510 <OK> storm warning activated, will warn if air pressure rises/drops more than 1.75 hPa/hour or 3.75hPa/3hr with expiry time of 60 minutes
26.04.2024 17:12:30.511 <OK> loaded min/max values from /opt/FOSHKplugin3/FOSHKplugin-8083-minmax.pkl (230)
26.04.2024 17:12:30.513 <OK> report watchdog activated, will warn if weather station did not report within 10 send-intervals
26.04.2024 17:12:30.513 <OK> battery warning disabled - to enable set BATTERY_WARNING = True in config
26.04.2024 17:12:30.514 <OK> thunderstorm warning activated, will warn if lightning sensor WH57 present, count of lightnings is more than 1 and distance is less or equal 30km with expiry time of 15 minutes
26.04.2024 17:12:30.514 <OK> leakage warning disabled - to enable set LEAKAGE_WARNING = True in config
26.04.2024 17:12:30.514 <OK> CO2 warning disabled - to enable set CO2_WARNING = True in config
26.04.2024 17:12:30.515 <OK> interval warning disabled - to enable set INTVL_WARNING = True in config
26.04.2024 17:12:30.515 <OK> reboot warning enabled, will warn if station reboot is detected via key runtime - to disable set REBOOT_WARNING = False in config
26.04.2024 17:12:30.516 <OK> automatic save/restore for lightning-data enabled - to disable set FIX_LIGHTNING = False in config
26.04.2024 17:12:30.516 <OK> enhanced sunhours calculation with dynamic threshold enabled
26.04.2024 17:12:30.516 <OK> additional dew point calculation (indoor sensor, WH31, WH45) is deactivated - to enable set Export\ADD_DEWPT = True in config
26.04.2024 17:12:30.517 <OK> additional spread calculation (indoor sensor, WH31, WH45) is deactivated - to enable set Export\ADD_SPREAD = True in config
26.04.2024 17:12:30.639 <OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config
26.04.2024 17:12:30.640 <OK> FWD warning enabled, warns if a forward had 10 (specified globally or individually by FWD_WARNINT) unsuccessful attempts - to disable set FWD_WARNING = False in config
26.04.2024 17:12:30.661 <OK> local http-socket 192.168.0.133:8083 bound
26.04.2024 17:12:30.662 <OK> local UDP-socket 192.168.0.133:12344 bound
26.04.2024 17:12:30.662 <OK> remote UDP-sending disabled
26.04.2024 17:12:30.663 <OK> open CSV-file /data/FOSHKplugin/ecowitt3.csv
26.04.2024 17:12:30.663 <OK> write daily values to CSV-dayfile /data/FOSHKplugin/dayfile3.csv
26.04.2024 17:12:48.271 <OK> CSV-header-file /tmp/FOSHKplugin-8083.csvheader written
