Seite 1 von 2
neue Firmware 1.3.5 für WN1920/WN1980/WN182x Konsolen
Verfasst: 18 Feb 2024, 20:51
[dieser Post ist für Firmware 1.2.7 - spätere Upgrades weiter unten im Thread/Thema]
Heute hat Ecowitt ein Firmware Upgrade für die WN1980 Konsole freigegeben.
Dabei wurde ein Sprung von Version 1.2.3 auf 1.2.7 vollzogen. Zwischenrelease sind nicht bekannt.
Das Changelog, also die Liste der Änderungen, lautet:
- Supports IOT device WFC01 and AC1100
- T&HP sensor can replace indoor temperature, humidity, pressure data
- Fixed some known bug
wobei der erste Punkt, also die Unterstüzung der WFC01 und AC1100 IoT-Geräte, bereits in der Version 1.2.3 aufgeführt wurde. Es gab da wohl einen oder auch ein paar Fehler, aber deren Behebung würde ich jetzt eher und Punkt 3 - Beseitigung bekannter Fehler - sehen.
Was tatsächlich neu ist, ist dass sich die WN1980 jetzt in die Liste der Konsolen mit eingebauten, internen Temperatur-/Luftgeuchte und Luftdrucksensoren einordnet, die wahlweise auch einen separaten T&HP Sensor registrieren und benutzen können (als einen WH32B/DP40/WH32 outdoor/WN32P) wie zuletzt die GW1100 und GW2000 Konsolen/Gateways.
Die neuen WS3800/WS39x0 Konsolen bringen diese Auswahlmöglichkeit bereits mit.
Re: neue Firmware 1.2.7 für WN1980
Verfasst: 20 Feb 2024, 09:35
von Patrick
Die gleiche Version gibt es auch fuer die WN1821.
Nach dem Update muss man die Lufdruckkalibrierung erneut eintragen, die faellt auf Standardwert zurueck...
Verfasst: 20 Feb 2024, 13:37
Patrick hat geschrieben: 20 Feb 2024, 09:35 Die gleiche Version gibt es auch fuer die WN1821.
:thumbup: - war zu erwarten, aber sie ist eher wenig verbreitet ...
neue Firmware 1.2.8 für WN1980
Verfasst: 20 Feb 2024, 17:10
mittlerweile wurde die Version 1.2.8 für die WN1980/WN182x Konsolen nachgereicht - in einem Abstand von nur 2 Tagen.
Das Chnagelog ist nicht sehr aufschlussreich - es ist eine Zusammenfassung von 1.2.3 und 1,2.7
V.1.2.8
neue Firmware 1.3.0 für WN1980/WN182x Konsolen
Verfasst: 02 Mai 2024, 14:04
seit heute gibt es das Firmware-Upgrade auf 1.3.0 für WN1980 und WN1820/1821 Konsolen
Changelog
Current version:V1.3.0
- Added support for WS85 wind and rain sensor.
- Added support for automatic backlighting of web page control.
- Only battery power no longer turns on wifi function to reduce power consumption.
- Unterstützung des neuen 3-in-1 WS85 Rain & WInd Sensors (--> WiKi)
- automatische Helligkeitseinstellung des Display via WebUI einstellbar eingeführt
- wenn die Konsole nur auf Batterie läuft, wird die WiFi-Funktion zur Energieeinsparung abgeschaltet
neue Firmware 1.3.2 für WN1980/WN182x Konsolen
Verfasst: 26 Jul 2024, 11:51
ein Firmwareupgrade für die WN1980 ist erschienen: 1.3.2
Änderungen:
- Stabilisierungsfunktion (AFC) für RF Empfang
- das TCPIP-Protokoll sendet jetzt auf Anfrage auch die Heap-Größe (verfügbarer dynamischer Speicher)
neue Firmware 1.3.3 für WN1980/WN182x Konsolen
Verfasst: 14 Nov 2024, 16:20
Das Änderungsprotokoll (Changelog) lautet:
- supported 16-channel soil sensors
- supported WS85 and WS90 rain state detection
- supported local web pages to control IoT sub-devices
- fixed some known bugs
also:
- Unterstützung von bis zu 16 Bodenfeuchtesensoren (WH51)
- Unterstützung der WS85/WS90 Regenstatusanzeigen (Regenbeginn/Regenende)
- IoT Geräte lassen sich im WebUI konfigurieren
- bekanntgewordene Fehler behoben
Re: neue Firmware 1.3.3 für WN1980/WN182x Konsolen
Verfasst: 14 Nov 2024, 16:43
... auch hier rechne ich in Kuerze (also morgen) mit einem weiteren Update um ein bekanntes und mit v1.3.3 eingefuehrtes Speicherleck zu beheben ...
Verfasst: 14 Nov 2024, 18:33
von Werner
@Oliver,
den Speicherfehler hat bereits die V1.3.2 gehabt.
Ist auch der Grund warum ich dann ADD_SIGNALMORE = False
eingeführt habe.
Da ich diese Station nicht grafisch überwache, ist mir das mit dem Heap-Rückgang nicht aufgefallen.
Die Station war nur nicht mehr ansprechbar.
Habe es gerade in der CSV-Datei kontrolliert:
Der Heap ist von 68616 auf 12232 zurückgegangen.
Hast Du die v1.3.3 auch mit dem Stress-Programm geprüft?
Verfasst: 14 Nov 2024, 18:57
Ach?!
Dann muesste ich wohl dringend auch mal die anderen Geraete (GWxx00 etc.) mit dem heaptorturer testen.
Danke fuer die Info - ich gin davon aus, dass es sich um einen neu eingefuehrten Fehler handelt.
Fuer die WN1980C mit v1.3.3.1 laeuft hier jetzt der Test. 18500 Requests sind schon durch. Der Heap bricht etwas ein, scheint dann aber im Rahmen zu bleiben. Ich lasse das jetzt mal ein Weilchen laufen und teste dann die GWs.
Aufgrund der zeitlichen Naehe gehe ich aber davon aus, dass der Fehler bei v1.3.3.1 fuer die WN1980/WN182x auch behoben wurde.
