WSWIN Start bei Windows Neustart
Verfasst: 14 Dez 2023, 18:20
von alanna97
Mein neuer WIN 11 Rechner läuft jetzt ca 4 Wochen ohne Probleme , allerdings gabs jetzt des öfteren Updates von WIN 11, die ja leider nicht ohne weiteres abzuschalten sind.
Vorher hatte ich Win 7 und die Updates abgeschaltet.
Was zur Folge hat, nach Update in der Nacht Neustart des Rechners , WSWIN startet nicht automatisch neu. Also keine Daten mehr zum Hochladen.
Kann man das irgendwo einstellen, das bei Neustart Win 11 das WSWIN automatisch mitstartet ?
Im WSWIN habe ich dazu nichts gefunden, nur die Zeitsteuerung.
Re: WSWIN Start bei Windows Neustart
Verfasst: 14 Dez 2023, 18:45
von LE-Wetter
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei (also das WSWIN.exe-Symbol) und wähle "Verknüpfung erstellen" (vermutlich unter weitere Optionen zu finden im Kontexmenü) Drücke dann die Tastenkombination Windows + R, um den Befehlsdialog zu öffnen. Gib "shell:startup" in das Eingabefeld ein und drücke Enter.
Verfasst: 14 Dez 2023, 22:48
von herbiy
Hallochen!
Bin erst vor kurzen darauf gestoßen, es geht auch über den Taskmanager. Auf der linken Menüleiste gibt es die Option Autostart und dort läßt sich das ganz einfach aktivieren!
Lg Herbert
Verfasst: 15 Dez 2023, 09:51
von Harald
moin moin,
bzgl. den Updates, ich benutze das hier, und zwar mit Erfolg:
https://www.greatis.com/stopupdates10/
Verfasst: 17 Dez 2023, 15:31
von alanna97
Geht leider so nicht, wenn ich auf WSWINexe gehe und Verknüpfung erstellen mache, wird sofort im WSWIN Ordner eine Verknüpfung erstellt, nach Shell:startup öffnet sich der Autostartordner, steht aber nichts drin.
Über den Taskmanager gehts auch nicht, im Autostartordner gibt es kein WSWIN zum aktivieren, was mache ich falsch ??
Verfasst: 17 Dez 2023, 18:51
von wneudeck
nochmals ein Hinweis. Du schreibst:
Das ist ja schon die halbe Miete. Ziehe nun in diesen Ordner, den Autostartordner, die Verknüpfung zu WSWIN rein.
Das wars dann.
Nebenbei: ich weiß nur nicht, warum Du die Verknüpfing zu Wswin in den WSWIN-Ordner gemacht hast.
Eine solche Verknüpfung entsteht ja normalerweise auf dem Desktop, denn im WSWIN-Ordner brauchst Du sie ja nicht.
Verfasst: 17 Dez 2023, 18:59
von Harald
Ich musste das auch 3 x lesen, und hatte es nicht verstanden.
Verfasst: 18 Dez 2023, 19:32
von alanna97
Ja Danke, habs mittlerweile hinbekommen, man ist halt manchmal blöd oder steht sich selbst im Wege.
Verfasst: 18 Dez 2023, 22:11
von wneudeck
dafür gibt's ja das Forum, um irgendwann zum Ziel zu kommen
