				Froggit WH4000SE - Keine Temperaturwerte
				Verfasst: 16 Nov 2023, 10:22
				von noxx
meine Froggit WH4000SE zeigt mit keine Assen-Temperaturen mehr an, nur "---"
Wind und Regen gehen. Also, Batterie schliesse ich daher aus.
Jemand ne Idee?
				Re: Froggit WH4000SE - Keine Temperaturwerte
				Verfasst: 16 Nov 2023, 11:00
Fehlt nur die Aussentemperatur? Oder auch die Aussen-Luftfeuchte? Dies wuerde auf einen defekten T/H-Sensor im WS69/WH65-Aussensensor hinweisen.
Einen Reset am Aussensensor hast Du bereits probiert? Auch einen harten Reset inkl. Abkleben des Solarpanels?
				Verfasst: 16 Nov 2023, 13:36
				von noxx
				sehe gerade an den Webseite Daten, das auch Wind weg ist. Mache später mal einen Reset
Current Conditions♦
Aussentemperatur	N/A
Hitzeindex	N/A
Wind Chill	N/A
Taupunkt	N/A
Luftfeuchte Aussen	N/A
Barometer	N/A ( N/A)
Wind	N/A N/A ( N/A)
Rain Today	0,5 mm
Regenrate	0,0 mm/h
UV Index	N/A
Strahlung	N/A
Innentemperatur	16,1°C
Luftfeuchtigkeit Innen	60%
				Verfasst: 16 Nov 2023, 19:19
				mein WS69 Aussensensor (das ist was Froggit als WH4000SE Sensor/Konsole verkauft) hat nach ca. 4 Jahren Laufzeit in letzter Zeit zweimal von mir bemerkt den Sendeverkehr eingestellt. Die Konsole zeigte nur noch die Innenwerte an /T/RH + Luftdruck). Die LED des Aussensensors blinkte weiterhin, ein Reset mit einem Heftklammernende brachte die Aussenwerte wieder zurück. Auf's harte Reset musste ich ncht zurückgreifen. Es liegt wohl am Aussensensor und nicht an der Konsole, da andere Konsole von mir auch den WS69 empfangen und bei denen blieb der Empfang ebenfalls aus. Er liefert jetzt wieder normal Daten. Es könnte ein Feuchtigkeitseffekt sein, aber diese Vermutung nur aus der Tatsache abgeleitet, dass es beim Ausfall regnete, ist m.E. nicht belastbar.
