neue Firmware 2.3.2 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 01 Sep 2023, 14:13
die weiteren Upgrades finden sich weiter unten im Thema (Thread)
für GW1100 und GW2000 trennen sich jetzt, seit der Veröffentlichung des intelligenten Wasserventils WFC01 (--> WiKi), die (Firmware-)Wege
veröffentlicht wurde am 30.August die Version 2.2.6 der GW1100 Firmware.
Solange ihr keinen WN34D (--> WiKi), der sowieso erst jetzt Anfang September zum Verkauf freigegeben wird, besitzt und einsetzt, braucht ihr auch dieses Upgrade noch nicht.
Einher geht nämlich eine Änderung der URL/Zeit Kodierung bei der Custom-Server-Übertragung, die noch nicht jede Empfängersoftware verträgt. Daher erst mal zurückhaltend mit dem Upgrade umgehen, wenn ihr den Custom Server benutzt.
Denn nach dem Upgrade gibt es erst mal kein Zurück.
Upgrade, wie üblich entweder via WS View Plus (Device Settings) oder WebUI (Device Settings).
Re: neue Firmware 2.2.7 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 15 Sep 2023, 15:09
15. September 2023
Firmware 2.2.7 für den GW1100/DP1500(neu) veröffentlicht
Changelog:
- Fixed some router connection issues and support WPA3
- Support WN34D temperature sensor (-55~125 ℃)
- Fixed some known bugs
1. Probleme bei bestimmten Routerverbindungen beseitigt und WPA3-Protokoll-Unterstüzung eingeführt
2. Unterstützung für den neuen WN34D Temperatursensor mit erweitertem Messbereich (-55°C - +125°C)
3. Behebung gemeldeter/entdeckter Fehler
neue Firmware 2.2.8 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 16 Okt 2023, 15:08
Heute hat Ecowitt die Firmware 2.2.8 für den GW1100 freigegeben.
Das Changelog ist etwas eigentümlich - es ist nämlich das Gleiche wie bei 2.2.7
Ich habe bei Ecowitt nachgefragt, ob das so stimmt ...
Antwort wird hier geteilt.
Ausserdem wurde eine mit Version 2.2.6 versehentlich einführte Abfrageintervall(=Aktualisierungs)-Beschränkung für das WebUI wieder entfernt.
Re: neue Firmware 2.2.8 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 18 Okt 2023, 12:25
die Gleichheit des Changelogs liegt lt. Ecowitt, darin begründet, dass der Unterschied zwischen 2.2.7 und 2.2.8 im Wesentlichen Speicheroptimierungen waren.
Re: neue Firmware 2.2.9 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 08 Jan 2024, 08:10
Changelog for V2.2.9:
Fixed some router connection issues and support WPA3.
Support WN34D temperature sensor (-55~125 ℃).
Optimize local web pages.
Fix the problem that setting parameters may be lost after power off.
Änderungen in Version 3.0.9:
- einige Probleme mit der Router-Verbindung beseitigt
- WPA3 Verschlüsselung wird jetzt unterstützt
- die lokalen Webseiten (WebUI) wurden optimiert
- einen Fehler beseitigt, der dazu führte, dass nach einem Neustart durch Ein- und Ausschalten (Stromverbindung trennen) Einstellungen verloren gingen
Re: neue Firmware 2.3.0 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 12 Jan 2024, 10:31
changelog 2.3.0
- Fix the memory leaks and some known crashs
- einen Fehler, der den verfügbaren Speicher überlaufen lies (und damit entweder die Konsole einfror oder neu startete) beseitigt
Re: neue Firmware 2.3.1 für GW1100 veröffentlicht
Verfasst: 26 Jan 2024, 14:13
heute wurde ein Firmware-Upgrade auf 2.3.1 veröffentlicht
Änderung gegenüber Vorgängerversion 2.3.0:
"- Fixed bug where some devices could not upload ecowitt."
einen Fehler behoben, der bewirkte, dass manche Geräte nicht nach ecowitt.net hochladen konnten.
Verfasst: 26 Jan 2024, 15:14
Achtung !
bei mir hat es die Kalibrierungseinstellungen "zerrissen" - insbesondere das Offset für relativen Luftdruck und einen schrägen 0.97 Faktor für Wind eingeführt.
Also vor einem Upgrade die Einstellungen speichern (Bildschirmkopie, aufschreiben ...)
Verfasst: 27 Jan 2024, 16:06
eine weitere Funktionalität wurde mit FW 2.3.1 bei GW1100 (3.1.1 bei GW2000) eingeführt:
wahlweise kann jetzt der WH32B (WH32 indoor) als Datenlieferant für die Innentemperatur/-feuchte und Luftdruck ausgewählt werden.
Verfasst: 27 Apr 2024, 19:19
heute hat Ecowitt die Version 2.3.2 der Firmare für den GW1100 freigegeben.
Änderungen:
- Unterstützung des WS85 Wind-Regen Sensors (noch nicht im Verkauf)
- allgemeine Fehlerbehebung
Upgrade wie üblich entweder via WS View Plus oder via dem WebUI
