Seite 1 von 2
PWS - Problem
Verfasst: 12 Aug 2023, 17:40
von Kalli
ich habe das PWS Dashboard
jetzt aufeinmal startet das Dashboard nicht mehr , wenn die clientwaw.txt eingelesen wird.
kann mir jemand helfen was da los ist.
Ich habe jetzt herraus gefunden das PWS die clientraw nicht mehr lesen kann.
nur warum weis ich nicht.
Re: PWS - Problem
Verfasst: 12 Aug 2023, 22:04
Kalli hat geschrieben: 12 Aug 2023, 17:40
was heisst das denn, herausgefunden, " das PWS die clientraw nicht mehr lesen kann.". ?
Herausgefunden, dass PWSWD die clientraw.txt nicht mehr unterstützt ?
Herausgefunden, dass PWSWD keine aktualisierte clientraw.txt bekommt ?
(dann hättest Du zwar irgendwelche Werte, aber die würden nicht aktualisiert)
Oder was heisst das genau ?
Wie sehen denn die Symptome genau aus, und was hast Du genau herausgefunden ?
Was geht, was geht nicht?
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 11:35
von Kalli
PWS ist nur noch eine weiße Seite, schau selber
http://wetter-uerdingen.de
irgendwas stimmt da nicht, vorallem das kamm urplötzlich.
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 14:30
Du hast doch sicher eine Kopie Deiner Website auf deinem PC - bzw. die entpackten PWS-WD Dateien.
Hast Du mal versucht, die index.php neu auf Deine Website zu übertragen ?
Bzw., wenn das nicht hilft, alle PHP-Dateien neu zu übertragen.
(Wenn Du auf der Website geänderte PHP-Skripte hast, würde ich die zuvor sichern
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 14:40
von Kalli
das habe ich alles schon gemacht , sobalt die clientraw gelesen werden soll ist ende.
wenn ich den Pfad dahin raus nehme leuft das Board aber ohne die Aktuellen daten.
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 14:52
Hast Du mal (ohne clientraw erst mal) alle Deine Settings überprüft.
Vielleicht hat sich ja da etwas verstellt.
wie/von wem wird denn Deine clientraw Datei erzeugt ?
Hast Du den Inhalt der lokal erzeugten clientraw Datei mal mit der pwsWD Beschreibung verglichen ?
welche clientraw.txt Definition benutzt Du denn ? (Weather Display oder Meteohub oder ???)
Vielleicht läuft ja auf der Erzeugerseite etwas schief ...
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 14:58
von Kalli
erzeugt wird die von weewx als Weather Display clientraw
verstellt ist da nix , hab sogar alles neu Installiert, defekt kann die auch nicht sein , weil freshWDL kann ja lesen.
nur das PWS liest die nicht das streikt das teil. bis gestern Mittag war noch alles OK.
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 15:12
Wenn Du pwsWD eine künstliche, von DIr von Hand erzeugte clientraw.txt (natürlich im passenden Format !) mit sinnvollen Werten anbietest, streikt dann pwsWD auch ?
Also, automatische Übertragung auf Deine Website deaktivieren und nur manuell diese Datei übertragen.
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 15:17
von Kalli
Ja der selbe efeckt.
Re: PWS - Problem
Verfasst: 13 Aug 2023, 15:51
von Kalli
habe mal das server lock geschaut
so wie das aussieht stimmt die pws_livedata.php nicht
Ich habe php8
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] PHP Warning: Trying to access array offset on value of type null in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_livedata.php on line 1950
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] PHP Warning: Undefined variable $item in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_livedata.php on line 1951
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] PHP Warning: Trying to access array offset on value of type null in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_livedata.php on line 1951
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] PHP Warning: Undefined variable $item in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_livedata.php on line 1952
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, null given in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_livedata.php:1952
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] Stack trace:
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] #0 /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_index2.php(30): include()
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] #1 /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/index.php(38): include('...')
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] #2 /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/_test.php(17): include('...')
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] #3 {main}
13.08.2023 15:30:30 wetter-uerdingen.de [client 213.251.100.0] thrown in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/PWS_livedata.php on line 1952
