RPI-SUSV
Verfasst: 15 Apr 2023, 12:09
von Kalli
ich habe gerade meinen Raspberry 3 neu auf gesetzt.
ich habe dazu nich eine Susv advantich leider ist die seite offline , hat vileicht jemand die client software für den RPi.??
cu. Kalli
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 15 Apr 2023, 12:16
Du suchst die Software fuer
diese Zusatzkarte?
Das
hier sieht doch zielfuehrend aus, oder?
Nachtrag:
Aber ich verstehe jetzt, was Du meinst. Die angesprochene Software fuer den susvd laesst sich nirgends im Netz finden.
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 15 Apr 2023, 14:49
von Kalli
Ja genau das ist das Problem.
Ich musste mein rpi neu aufsetzten,
und nun fehlt mir die software.
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 15 Apr 2023, 16:02
von Kalli
Leider startet der susv Dämon nicht
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 15 Apr 2023, 18:49
von EAE
Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, ruf da Montag an:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/860/S ... 128060.pdf
Ich hab die Erfahrung gemacht, das Anrufen bei einen Hersteller fast immer von Erfolg gekrönt ist.
C.
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 16 Apr 2023, 08:37
von EAE
Kalli, ist es das, was Du suchst:
http://seprotronic.com/susv/files/softw ... all.tar.gz
Der Link funktioniert, zwar mit einer Sicherheitmeldung, ich hab den ganzen Spaß mal kurz entpackt und .txt durchgelesen, also ich meine, das ist es.
C.
PS: Ich suche bei besonderen technischen Problemen immer über die Metasuchmaschine METAGER, RRZN-Hannover, was besseres gibt es nicht.
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 17 Apr 2023, 16:14
von Kalli
ich habs ja Installiert aber beim ausführen.
sudo ./susvd -start
kommt diese meldung: sudo: ./susvd: Befehl nicht gefunden
auch wenn ich in dem ortner susvd bin kommt diese meldung.
Ich muss aber noch anmerken ich hatte meine Raspberry vorher mit python 2 laufen und jetzt mit Python 3
ich weis nicht obs einen unterschied macht..
cu. kalli
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 24 Apr 2024, 19:26
DominikA hat geschrieben: 24 Apr 2024, 19:23
olicat hat geschrieben: 15 Apr 2023, 12:16
diese Zusatzkarte?
Das
Nachtrag:
Diesen Link kann ich nicht öffnen.
Für Deine unkonstruktiven Posts, die nur das Forum zumüllen ohne etwas Hilfreiches beizutragen, dürfte Dich der Administrator in Kürze "verbannen". Aber das hast Du ja sicher so gewollt.
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 10 Sep 2024, 07:57
von Magnaresch
Hi Kalli,
hast du für das Problem eine Lösung gefunden?
stehe nähmlich im moment vor dem selben Problem war aber so schlau mir vorher von dem alten image eine kopie zu machen.
Jetzt funktioniert die SUSV nur auf dem alten image und nach installation lässt sich der Daemon nicht starten.
Schonmal danke im vorraus und lieber gruß
Magnaresch
Re: RPI-SUSV
Verfasst: 20 Mai 2025, 22:38
von matthewcumbo
Hallo @Gyvate,
ich hatte das gleiche Problem - die ELV-Seite scheint verschwunden oder verschoben zu sein. Du kannst stattdessen diesen Mirror versuchen:
https://web.archive.org/web/20220101000 ... -pi-121299
Wenn das nicht funktioniert, hier ist ein PDF, das jemand hochgeladen hat:
https://example.com/susv-manual.pdf
