Re: UVI | W/m2 bei Schönwetter und bei Bewölkung
Verfasst: 04 Apr 2023, 13:47
schon mal etwas vom sogenannten Cloud-Edge-Effekt gehört ?
Ist in der Photovoltaik bekannt, wird dort berücksichtigt.
siehe z.B. https://www.tmeic.com/industry-solution ... lity-solar
Es kann dadurch zu kurzen Strahlungsspitzen kommen, die weit über die direkte Sonneneinstrahlung bei wolkenlosem Himmel hinausgehen können. Es wurde dann nicht etwa falsch gemessen, sondern nur die Auswirkungen dieses Effekts registriert.
Es kommt dabei nicht nur zu einer zusätzlichen Reflexion sondern auch zu einer Konzentration der energiereicheren Blau- bis UV-Komponenten durch Lichtbrechung. Das hängt u.a. auch mit den Feinstrukturen der Wassermoleküle in den Wolken zusammen.
https://sky-lights.org/wp-content/uploa ... -20-S4.jpg
