Solarstrahlung über 10 Minuten mitteln?
Verfasst: 07 Mär 2023, 14:01
von Wetterfrosch
ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, die gemessene Solarstrahlung über 10 Minuten zu mitteln und dann diesen Wert auszugeben, analog wie es bei der Windgeschwindigkeit gemacht wird?
Bei klarem Wetter spielt das keine Rolle, doch bei wolkigem Wetter schwankt die Solarstrahlung, wenn man den reinen Ist-Wert, d.h. den Momentanwert betrachtet, doch beträchtlich, deswegen kam mir der Gedanke mit dem 10-minütigen Mittelwert.
Wie wird denn die Solarstrahlung bei offiziellen Stationen übermittelt, übermitteln die immer den aktuellen Ist-Wert zum Zeitpunkt der Messung oder wird dort ggf. ein Mittelwert wie z.B. beim Wind übertragen?
Gruß Frank
Re: Solarstrahlung über 10 Minuten mitteln?
Verfasst: 07 Mär 2023, 21:43
von gargamel
Also, meines erachtens bringt das nichts wirkliches,
weil ja der Tiefstwert der Solarstrahlung ja 0 W/m2 ist und dieser kann ja öfters vorkommen.
Und ich sehe auch keinen Sinn darin.
Verfasst: 07 Mär 2023, 22:13
von Oldman
Was meist du wirklich, die Solarstrahlung oder die Globalstrahlung
Klick
Anmerkung ->Ich bekomme KEIN Geld für den Link.
Verfasst: 07 Mär 2023, 22:44
von Wetterfrosch
Oldman hat geschrieben: 07 Mär 2023, 22:13
Klick
Das was unsere Stationen messen, ich denke es ist nach dieser Beschreibung dann eher die Globalstrahlung.
Verfasst: 07 Mär 2023, 23:24
ich gehe davon aus, dass er Globalstrahlung meint und sich nicht hochpräzise ausgedrückt hat... (reine Solarstrahlungsmessung [Direktstrahlung] ist sehr aufwändig; die PWSen einschließlich der Davis messen auch die Diffusstrahlung mit, also schlußendlich die Globalstrahlung);
aber welche auch immer, mir erschließt sich der "sittliche Nährwert" bzw. Mehrwert eines 10 minütigen Mittelwertes der Globalstrahlung als Wetterdatum nicht. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
Allerdings, wenn man es denn unbedingt will, kann man einen solchen Mittelwert natürlich errechnen und auch darstellen. Da sollte es kein mathematisches Hindernis geben. Welches Sampling man dazu nimmt, ist dann eine weitere Frage.
Im PV-Bereich ist meines Wissens standortbezogen die "eingefangene" tägliche Global-Strahlungssumme interessant, die sich durch Anpassung des Neigungswinkels der Solarpanel und Nachführung maximieren läßt bzw. Ausrichtung und Neigungswinkel bei starrem Aufbau optimieren läßt. Und natürlich die jährliche Ausbeute.
Verfasst: 08 Mär 2023, 07:45
von Rolf
Verfasst: 08 Mär 2023, 09:14
bei meteo-services.com, wo man seine Wetter-Daten auch hinschicken kann, wird als Tagessumme auch die aufgelaufene Globalstrahlung angezeigt (
https://stations.meteo-services.com/wet ... /index.php)
hies früher Weather365
