neue Konsole Ecowitt WN1821 mit CO2 Sensor
Verfasst: 07 Feb 2023, 21:26
Sie gehört genau genommen zur Baureihe WN19x0, allerdings mit anderer Sensorauswahl für die Anzeige.
Ausserdem hat sie einen eingebauten CO2 Sensor.
Sie zeigt Innen- und Aussentemperatur/Luftfeuchte an sowie alle zur WH31-Familie gehörenden Sensoren, die WN34, WN35 und WH51 Sensoren.
Sie zeigt nicht an: Wind, Regen und Luftdruck.
b) keine Anzeige der WH41/43 PM2.5 Luftqualität Sensoren
c) keine Anzeige der Daten des WH45 Luftqualität Kombisensors
e) alle verbundenen Sensoren werden nach ecowitt.net gesendet und dort angezeigt (wenn man die Konsole dort unter seinem eigenen Konto registriert hat und die Übertragung via WS View Plus oder dem WebUI aktiviert hat). Der eingebaute CO2 Sensor wird gesondert angezeigt (man kann auch zusätzlich einen CO2, PM2.5, PM1.0, T/H Kombisensor, den WH45, auf Ecowitt.net anzeigen)
Ob (und wie) der interne CO2 Sensor auch via GW1000 API abgefragt werden kann, ist noch unklar.
Eine Antwort von Ecowitt dazu steht noch aus.
