Seite 2 von 3
Re: Funkreichweite Konsole HP1000SE Pro - Feuchtesensor WH51
Verfasst: 08 Feb 2023, 18:39
wahrscheinlich ist beides möglich:
dahinter würde (je nach Konstrukt) einen Rundstrahler zum Richtstrahler machen
dazwischen könnte die durch die Topologie bedingten Höhenunterschiede zwischen Sender und Empfänger, die beim OP lt. Beschreibung zwar angeblich nicht vorliegt, ausgleichen.
Wahrscheinlich besteht die Sichtverbindung aber doch nicht, wegen der i.d.R. sehr niedrigen Position des Sensors.
So wie ich es vermute, liegt die Ursache weniger in der Sendestärke als in der Topologie.
Der Sensor strahlt sozusagen an der Empfängerkonsole vorbei.
Aber eine größere Signalstärke könnte auch etwas bringen.
Verfasst: 08 Feb 2023, 21:48
von joachimF
Gyvate hat geschrieben: ↑08 Feb 2023, 18:39
werde morgen ein Foto machen, dann ist die Topologie abgehakt.
Verfasst: 09 Feb 2023, 11:11
von joachimF
Hier das Foto ( Blick durch die Glastür, Standort Konsole)
- Sensor1.jpg (107.27 KiB) 868 mal betrachtet
1. rote Umrandung
Schwimmbad-Sensor, 20m entfert, keine Funkaussetzer
2. Umrandung
Bodenfeuchte Sensor, 30m entfernt, viele Funkausetzer
3. Umrandung
Davis Bodenfeuchtesensor, 40m entfernt, keine Funkaussetzer
Verfasst: 09 Feb 2023, 11:44
von Peter
Nur eine Vermutung: Kann es sein, dass sich die Sender gegenseitig stören, weil sie aus ziemlich gleichem Winkel zur Station senden? Interessant wäre vielleicht auch mal zu probieren, die beiden ecowitt-Sensoren untereinander zu tauschen. Wenn dann immer noch der Sensor, welcher schlechter empfangen wird, Probleme macht, könnte es an seiner spezifischen Sendeleistung liegen?
Verfasst: 09 Feb 2023, 12:41
von tdc
Eine Störung der unterschiedlichen Sensoren untereinander kann man nie ausschliessen, jedoch ist das Tastverhältnis in den genutzten Bändern so gering, das dies sehr unwahrscheinlich ist. Eher wahrscheinlich sind Auslöschungseffekte durch reflektierende Elemente in der Fresnelzone die in deinem Falle definitiv nicht frei ist und ggf. eine nicht optimale Anpassung der Antenne des WH51. Hattest du testweise schon mal den Schwimmbad Sensor oder einen anderen WH51 an der Position des jetzigen WH51 eingesetzt?
Die Fresnelzone hat in der Mitte einen Radius von etwas über 2m, der Parkplatz und die Gitter/ Geländer stören auf jeden Fall etwas. Ist in dem Fenster eine metallische Folie verbaut?
tom
Verfasst: 09 Feb 2023, 14:36
wie ist denn die Empfangssituation, wenn die Konsole (übergangsweise) auf den quadratischen Steinpfeiler platziert wird ?
Die HP2551 Konsole hat keinen so tollen Empfänger. Ein GW1100 ist da i.d.R. besser.
Einige Benutzer haben sich damit beholfen, eine/die Antenne nach aussen zu führen, was zu einer signifikanten Empfangsverbesserung führte. Beispiele in wxforum.net
Natürlich kann im Einzelfall auch der WH51 etwas schwach auf der (Sende-)Brust sein.
Verfasst: 09 Feb 2023, 16:26
von joachimF
Gyvate hat geschrieben: ↑09 Feb 2023, 14:36
Das würde ich mal versuchen wollen, hast du vielleicht einen Link dazu?
Verfasst: 09 Feb 2023, 16:43
z.B.
https://www.wxforum.net/index.php?topic=37718.msg387969
ist zwar für eine WH2910 Konsole, aber das Prinzip ist dasselbe.
Oder unter
https://www.wxforum.net/index.php?board=111.0
"antenna" (ohne "") in die Suchfunktion eingeben - da gibt es viele Fundstellen
z.B. auch
https://www.wxforum.net/index.php?topic=41113.msg425902
Verfasst: 10 Feb 2023, 11:17
von joachimF
Habe die Konsole geöffnet und die Antenne (rotes Kabel) ist gewinkelt verbaut
- antenne2.jpg (72.53 KiB) 803 mal betrachtet
Ich habe den Draht dann gerade verlegt - senkrecht nach oben; es sind auch 3 'Halterungen' für den Draht vorgesehen - so denke ich.
- antenne1.jpg (33.23 KiB) 803 mal betrachtet
Es lässt sich nicht so toll arbeiten, weil Platine und Bildschirm mit einem Flachkabel verbunden sind,
welches ich nicht trennen wollte.
- antenne3.jpg (120.53 KiB) 803 mal betrachtet
Nun werde ich abwarten und sehen ob die Ausrichtung was bringt.
Wenn nicht bohre ich noch ein Loch und führe den Draht nach außen.
Verfasst: 10 Feb 2023, 12:52
die Super-Luxus-Variante wäre ein Loch zu bohren, ein (Koax-)Verbindungsstück einzusetzen und eine LTE-Antenne anzuschliessen (die können auf der Frequenz empfangen) - aber wenn's die "Einfachlösung" auch bereits bringt ...
