WH32 mal aufgemacht...
Verfasst: 04 Dez 2022, 15:29
Hi,
weil ich bisher meine Outdoor-Sensoren in einem 50er Rohr (grau) verstecke, wollt ich mal schauen wo der Sensor (Perle) im WH32 verbaut ist (offensichtlich oberhalb des Displays).
Bei meinen jetzigen Sensoren ist der Rohrschutz eigentlich gut geeignet, da die Thermoperle auf einem Extraboard ganz nach unten verlegt ist und das Gehäuse dort viele Belüftungsschlitze hat. So lassen ich meine bisherigen Sensoren unten etwas aus dem Rohr herausschauen (ums Haus verteilt 3 Stück - so das immer einer im Schatten ist / die 3 Sensoren werden dann mit Hilfe von WSWin zusammengeschaltet und diese Soft generiert mir dann eine neue Temperaturlinie, mit immer der kältesten Temp der 3 Sensoren. Soviel zum Hintergrund.
Nun der Thermosensor des WH32 sitzt nun leider nicht in unmittelbarer Nähe der mageren 2 Belüftungsschlitze. Da ich den WH32 mit meiner Rohrhalterung eh auf den Kopf stellen muss ist mir auch schon klar. Ich werde ihn also viel weiter herausschauen lassen müssen und (dann weil er auf den Kopf steht) ganz unten noch ein paar zusätzliche Löcher rein bohren (damit er nicht so träge ist und evtl. Wasser wieder raus laufen kann). Vielleicht dichte ich die seitliche Belüftungsschlitze ab und bohre nur unten neue Schlitze rein (dann brauche ich den Sensor nicht so weit heraushängen lassen). All das wird sich aber erst in der Praxis zeigen - erst mal kommt er einfach in das Rohr rein.
Nun hier noch ein Bild von dem WH32(ich musste mehrere Bilder aufnehmen, da die schräge Perspektive unterschiedliche Schärfeebenen generiert - falls jemand etwas genaues sehen möchte (oder eine höhere Auflösung braucht), kann er sich ja melden.
Damit sieht der WH32 gänzlich anders aus wie der WH31 (oder die Bauweise hat sich mittlerweile drastisch geändert. Hier ein Link der den WH31 zeigt -> Link.
