UV- und Solarsensor
Verfasst: 13 Nov 2022, 11:37
von tholdener
Guten Tag
Bei meiner Davis Vantage Pro2 zeigt die Konsole plötzlich am UV- und Solarsensor -.- an und einen Tag später geht es wieder und zeigt 0.0 oder Messwerte an.
Weis jemand an was das liegt?
Schöne Grüsse tholdene
Re: UV- und Solarsensor
Verfasst: 13 Nov 2022, 12:57
versuch mal die Stecker zu reinigen oder prüfe alles auf Feuchtigkeit(Steckverbindung und ISS).
MfG
P.S.:Das ist die erste Maßnahme.
Verfasst: 13 Nov 2022, 13:37
von Yddar
Verfasst: 13 Nov 2022, 13:54
Yddar hat geschrieben: 13 Nov 2022, 13:37
Ich habe an zwei verschiedenen Orten jeweils eine
Raddy WF-100C Wetterstation.
An beiden Stationen wird kein UV-Index und Lichtstäke angezeigt. Erst kam nur --.- und nach Batteriewechsel wird nichts mehr angezeigt. Alles andere geht.
Ich habe die Station auch schon neu eingerichtet. Wasser im Sensor kann ich auch nicht feststellen
Merkwürdig ist, das es bei beiden Stationen kurz nacheinander ausgefallen ist. Die sind jeweils 1 Jahr alt.
hier geht es um die Davis Vantage Pro 2 und nicht um Deine Wetterstation.Du solltes einen eigenen Beitrag für
Deine Wetterstation schreiben.
Ich kann zu Deinen Wetterstation nichts verlässliches sagen.Sorry!!
Mfg
Verfasst: 15 Nov 2022, 07:18
von tholdener
Besten Dank für die Antwort
Alles kontrolliert und überprüft, hat nichts gebracht.
Es geht einen Tag dann gehts wieder nicht.
Es fallen immer beide Sensoren aus also der UV- und der Solarsensor
und gehen dann aber auch wieder beide.
LG tholdener
Verfasst: 15 Nov 2022, 17:52
von gargamel
Backup Batterie noch OK?
Verfasst: 15 Nov 2022, 21:56
von tholdener
Besten Dank
Aber es ist beides okay.
Gruss tholdener
Verfasst: 17 Nov 2022, 09:27
von WetterCH
Du kannst es mal noch mit Kontaktspray versuchen, sofern die Anschlüsse einen Wackelkontakt haben, der durch Oxidation/Verunreinigung entsteht.
Sollte es danach wieder funktionieren.
