Davis Vantage 2 USB Datenlogger unter WINXP an WSWIN geht nicht
Verfasst: 05 Okt 2022, 19:52
von alanna97
Hallo, habe jetzt versucht, mein altes Netbook mit WinXP zu reaktivieren, weil mein WetterPC laute Lüftergeräusche macht, und sich regelmäßig aufhängt.
Bekomme aber den CP210 Treiber unter XP nicht installiert, somit keine Verbindung zu Datenlogger Vantage, unter WIN 7 hats immer geklappt, liegts am alten System ?
Oder ist der Vorgang der Installation ein anderer.?
Re: Davis Vantage 2 USB Datenlogger unter WINXP an WSWIN geht nicht
Verfasst: 05 Okt 2022, 23:03
von LE-Wetter
Keine Ahnung, hast du Wswin bei XP unter C:// Programme installiert?
Verfasst: 06 Okt 2022, 08:06
von alanna97
Nein, c://wswin
Verfasst: 06 Okt 2022, 17:15
von herbiy
Versuche es mal mit dem Programm Weatherlink ob du auf den Logger zugreifen kannst, wenn das nicht funktioniert dann wird wohl XP schuld sein.
Lg Herbert
Verfasst: 07 Okt 2022, 07:41
von LE-Wetter
alanna97 hat geschrieben: 06 Okt 2022, 08:06Nein, c://wswin
Bei XP solltest du aber unter C://Programme installieren
Verfasst: 07 Okt 2022, 19:03
von Marc S
Hi
Kommt eine Fehlermeldung beim Installieren?
Der Treiber aus dem Userbereich von PC-Wetterstation hat beim Testen auf dem VM System funktioniert.
Versuche mal den alten Treiber zu installieren für XP.
https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
Verfasst: 07 Okt 2022, 20:30
von alanna97
Danke, das wars, läuft erstmal auf XP.
