Seite 1 von 2
Keine Verbindung zu den Wetter Portalen mit dnt WiFi-Wetterstation
Verfasst: 24 Sep 2022, 21:40
von Ragman
Ich bin neu in der ganzen Materie.Meine Wetterstation ( dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO ) macht zur Zeit Probleme.
Intern funktioniert alles.Aber ich bekomme keine Verbindung mehr zu den Wetterportalen "Ecowitt und Weather Underground " .
Wlan Verbindung besteht,aber immer mit einem kleinen gelben Ausrufezeichen davor.
Habe schon mehrmals neu verbunden und Router neu gestartet,aber leider keinen Erfolg.
Wäre super,wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Andreas
Re: Keine Verbindung zu den Wetter Portalen mit dnt WiFi-Wetterstation
Verfasst: 24 Sep 2022, 21:50
Hallo Andreas,
das gelbe Ausrufezeichen spricht dafuer, dass es zwar eine WLAN- nicht aber eine Internetverbindung gibt.
Die Station kommt also nicht ins Internet (was ja zum berichteten Fehlerbild passt).
Dann waere "nur" zu klaeren, warum das der Fall ist ...
Welchen Router setzt Du ein?
Verfasst: 24 Sep 2022, 21:54
von Ragman
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Mein Router ist eine Fritz Box 6490 Cable. Die ganze Geschichte hat ja schon funktioniert,aber rnach einem Router Spannungsausfall besteht dieses Problem.
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:04
Hast Du denn andere Geraetschaften, die ordnungsgemaess per WLAN ueber die Fritzbox arbeiten?
Ist es also ein auf diese Wetterstation begrenztes oder ein generelles Problem?
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:21
von Ragman
Es betrifft nur die Wetterstation.
Was ich aber festgestellt habe ist,dass es bei mir drei WLAN Netze gibt. Ein 5 Ghz Netz,ein 2,4 Ghz Netz (beide von mir aktiviert) und noch ein WLAN Netz das keine Internetverbindung hat.Mit der gleichen SSID.Wenn ich in die Einstellungen der Station gehe um das WLAN Netz zu wechseln,verbindet die Station sich wohl immer mit den falschen Netz.Egal welches ich auswähle.
Die Station verbindet sich wohl immer mit den Netz ohne Internetverbindung. Woher kommt dieses Netz?
Ich habe nichts gefunden wo man diese Netz abstellen kann.
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:26
Du solltest erstmal das seltsame WLAN identifizieren und abschalten. Hast Du ein Gast-WLAN an der Fritzbox aktiviert?
Ist das seltsame WLAN auch da, wenn Du das normale WLAN an der Fritzbox ausschaltet?
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:36
von Ragman
Also jetzt vertehe ich gar nichts mehr. Ich habe das 2,4 Ghz und das 5 Ghz Netz abgeschaltet.
Trotzdem taucht dieses Netz wieder auf ??
Ein Gastzugang ist nicht eingerichtet
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:44
Wo genau siehst Du denn dieses ominoese WLAN? Mit dem Smartphone? Oder nur auf der Wetterstation?
Also wo taucht dieses Netz auf?
BTW:
Welche Firmware-Version hat Deine dnt Wetterstation?
Zahnrad
Zahnrad
Zahnrad
Zahnrad
Cursor hoch zu Displayinformationen
Lupe -
Wichtig sind da Firmware Revisionsnummer sowie WiFi Firmware.
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:52
von Ragman
DAs netz taucht in der Station und auf den Smartphone auf.
Firmware Revisionsnummer : Pro_V1.7.5
WiFi Firmware: EasyWeather V1.6.1
Verfasst: 24 Sep 2022, 22:57
von Ragman
Jetzt habe ich wieder das Netz neu ausgewählt. Zum X´ten mal heute.
Nun geht es wieder ??????
