WH23xx / 0x80 (WH4000) Anemometer-Verlängerung: Niedrigere Messwerte?
Verfasst: 23 Aug 2022, 10:10
Wie in meinem anderen Forumpost genauer ausgeführt, vergleiche ich die Windböen-Messwerte einiger Sensoren / Wetterstationen. Eine auf 6m montierte, verlängerte WH2315, verglichen mit einer Davis VP2 auf selber Höhe, verhält sich aber anders als auf 2-3m. Ich habe den Anemometer der WH2315 mit einem 6m RJ11 Kabel und IP68-Outdoor RJ45 Kupplung verlängert, also sind das jetzt ca. 9m total.
Verglichen mit einer nicht verlängerten WH2315 auf 2 bis 3m, welche im Durchschnitt ca. 18% höhere (und auf dieser Höhe korrektere) Böenwerte als eine Davis VP2 ermittelt, ist die Differenz hier meist nur ca. 5 bis 10%:
http://meteo.fankyy.ch/test/plotcomp_gu1.html
VP2 Yearly (2022)
(der WH65 in diesem Link befindet sich auf 2m und kann ignoriert werden)
Ich ging bereits davon aus, dass der "Nachteil" des längeren Messintervalls der VP2 bei zunehmender Messhöhe vernachlässigbarer wird, wobei die nur 3-4m Differenz sich doch etwas stark auswirken. Kann es sein, dass zusätzlich durch die Kabelverlängerung die Messwerte bei der WH2315 vermindert sind, z.B. durch schwächere Spannung? Oder werden lediglich die Messimpulse vom Transmitter gezählt und sollten somit unverändert beim Transmitter ankommen/ausgewertet werden?
Grüsse
fankyy
VP2 Yearly (2022)
Grüsse
fankyy
