Seite 14 von 15
Re: neue Firmware 3.1.1 für GW2000 veröffentlicht
Verfasst: 28 Jan 2024, 15:47
Wurzel hat geschrieben: ↑28 Jan 2024, 14:34
auf dem Bild dazu ist nun ein großes "P" zu sehen
Du sprichst also vom WebUI - dort gibt es ein extra "P" im Bildchen.
Bei WS View Plus gibt es kein "P" im Bildchen.
Der Eintrag T&HP (WH32 indoor) ist neu bei GW1100 und GW2000 - den gab es vorher nicht. Nur T&H (WH32 outdoor)
Bei einer HP2550 gab es beide schon immer - nur in der Konsole. Es gibt dazu kein WebUI mit Sensoranzeige.
neue Firmware 3.1.2 für GW2000 veröffentlicht
Verfasst: 14 Mär 2024, 10:13
seit heute gibt es Firmware 3.1.2 für das GW2000 Gateway -
Changelog/Änderungen:
- Fix the memory leaks and some known crashes
- T&HP sensor can replace indoor temperature, humidity, pressure data
- Fixed a bug when wifi is turned off
- Speicherüberläufe und andere Absturzursachen beseitig
- ein externer TH&P Sensor kann verwendet werden (schon seit 3.1.1)
- einen Fehler, der bei abgeschaltetem WiFi auftrat, behoben
Re: neue Firmware 3.1.2 für GW2000 veröffentlicht
Verfasst: 12 Apr 2024, 16:40
von Wetterfrosch
Hi,
seit dem Update wird mir nun in der WS-View-App auch die Batterieanzeige des Regenmessers angezeigt (bisher hatte nur der Windmesser diese Anzeige), doch weiterhin fehlt die Batterieanzeige vom Temperatursensor.
Hier gibt es doch Leute die Kontakt zu Ecowitt haben, könnte man das vielleicht noch anregen, dass auch die Batterieanzeige des Temperatursensors über die WS-View-App noch angezeigt wird, denn dann könnte man über die App von allen Sensoren den Batteriestatus sehen.
Gruß Frank
Verfasst: 12 Apr 2024, 17:34
vielleicht solltest Du hier Deine Sensorkonfiguration mit angeben - denn so, wie Du das schreibst, ist das nicht völlig korrekt.
Was nicht angezeigt wird, sind die Batteriewerte der Aussentemperatur-/Luftfeuchte Sensoren eines WS69, eines WS80, WS90 und WH32 outdoor und der WH31. Was ebenfalls nicht angezeigt wird sind die Regenmesserbatteriewerte eines WS69, WH40 und WS90.
Und bevor Du jetzt aufschreist und meinst, das stimme nicht, bei mir ist der Regenmesserbatteriewert zu sehen, nimm bitte zur Kenntnis, dass Du einem Pseudowert aufgesessen bist. Denn nur beim WS90 wird Dir ein (Pseudo-)Regenmesserbatteriewert angezeigt - nur - der WS90 hat keine Extra-Regenmesserbatterie, sondern nur eine Gesamtbatterie des Kombisensors, die hier mit angezeigt wird.
Das Batteriesymbol wird beim Wind und, wenn ein WS90 angeschlossen ist, auch beim Piezoregen angezeigt - es ist aber immer die selbe Kombisensorbatterie.
Eine Anfrage bei Ecowitt sollte also nicht lauten "auch bei Temperatur", sondern bei Temperatur, traditionallem Regen und bei den T&H Extrasensoren (WH31 Familie) sowie beim WS69 - oder, bei allen Sensoren, bei denen die Batterie nicht angezeigt wird.
Verfasst: 14 Apr 2024, 00:08
von Wetterfrosch
Ich habe diese Kombi:
Verfasst: 14 Apr 2024, 14:47
Kannst Du eine Bildschirmkopie der Live-Daten von WS View Plus für Deine Konstellation posten !?
Verfasst: 14 Apr 2024, 22:41
von Wetterfrosch
Kann ich machen, wird aber einige Tage dauern, da die Station nicht bei mir zu hause steht, d.h. ich muss extra zu der Station hinfahren um dann mich mit WS-View einzuloggen um dann ein screenshot davon zu machen.
Verfasst: 15 Apr 2024, 20:15
von Wetterfrosch
@Gyvate
Verfasst: 15 Apr 2024, 20:25
Danke !
wenn die ID des Regenmessers zu einem WH40 gehört, dann werden wohl für die neuere Hardwareversion auch die Batteriedaten übertragen. Die ursprüngliche Version hatte keine bzw. nur Pseudodaten - immer 1.4 Volt.
Es soll übrigens in Kürze eine noch neuere Hardwareversion des WH40 geben, wobei wir noch nicht wissen, ob auch der Trichter verbessert wurde.
Ich werde mal nachfragen bzw. eine Implementierungsanregung für die noch fehlenden (WH31/WH32) geben. Der WS69 hat nur zwei Batteriezustände, normal oder tot.
Verfasst: 15 Apr 2024, 20:51
von Wetterfrosch
Also wie gesagt, als Sensoren habe ich die, die oben im Bild abgebildet sind, installiert und das hier sind die Daten die ich per WS-View erhalte.
