Re: Einfache aber genaue "Wetterstation"
Verfasst: 29 Jul 2022, 10:01
die Chinesen bei Ecowitt wissen ganz genau, welche Frequenzen wo erlaubt sind und haben dazu auch eine Tabelle auf ihrer Website. Die findet sich auch hier: https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
Direkt nach der Tabelle (Geräte-Kompatibilitätsmatrix).
Von den vier möglichen öffentlichen Frequenzbändern für geringe Sendeleistung und Reichweite (433, 868, 915 und 920 MHz Band) sind in Europa 433 und 868 zugelassen. 915 MHz würde mit den Mobilfunknetzen in Konflikt geraten. Ist aber in USA die gängige Frequenz für öffentliche Niedrigsendeleistungsgeräte (wozu besispielsweise auch Fernbedienungen für Autoschlösser und Garagentore gehören, die dann kurzzeitig auch mal stören können).
Beim Bestellen bei Ecowitt sucht man sich dann normalerweise "seine" Frequenz aus.
Bei wenigern Geräten wie der WS6006, WL6006 und der WH2800 sendet das Gerät nur auf einer Frequenz (bzw. man kann keine Geräte mit anderen Frequenzen bestellen) - dort wird nur 433 MHz angeboten.
433 MHz hat eine geringere Reichweite und ist anfälliger für elektromagnetische Störungen.
Bei einer WH2800 ist das unerheblich, solange zwischen Aussensensor und Konsole nicht mehr als 100m liegen bzw. keine allzu stark absorbierenden Materialien dazuzwischen liegen (z.B. 30 cm Stahlbeton oder so).
