Seite 3 von 4
Re: Erfahrungen mit DNT000008 - Wetteranzeige -
Verfasst: 20 Jun 2022, 22:15
von Peter_von_München
ja, sowas hab ich auch bekommen:
The air pressure is referenced to the past 30days average pressure reading.
If you have a sudden pressure change, it should reflect this with a weather forecast. What wrong can be the pressure recorded is not correct due to some reason.
Can you try with “factory default reset” to wipe out any history pressure reading? Or if you don’t want to wipe out everything, can you wait for another 30day until all the pressure reading is shifted in?
Also die scheint immer 30 Tage zu ihrer Berechung zu nehmen, also immer neue 30 Tage...
Sie ist halt viel träger wie die anderen Stationen.
Mal sehen, ich beobachte weiter...
-Zoran-
Verfasst: 20 Jun 2022, 22:19
olicat hat geschrieben: ↑17 Jun 2022, 16:11
Rein interessehalber:
Habe noch keine Alternative gefunden für den Preis...
Kennst Du denn eine Alternative zu einem anderen Preis?
Ja Bressler z.B.
Aber ich frage mich ob die dann wieder woanders was haben was mich stört... irgendwas ist ja immer
Daher behalte ich die jetzt, auch wegen dem optionalen 2. Display, hab ich mir geholt, ist super.
-Peter-
Verfasst: 22 Jun 2022, 23:48
Ja Bressler z.B.
Ich bin
hier auf diese Frage - auch etwas grundsaetzlicher - eingegangen. Nur, falls der Beitrag in Kaufberatung untergeht ...
Verfasst: 23 Jun 2022, 20:14
Ja da hast du schon recht mit dem was du schreibst.
Aber zum Thema aktiv belüftet:
Die DNT hat in der etwas neueren Software eine Korrektur, und die macht das eigentlich ganz gut.
Aber auch ohne die Korrektur liegt der Sensor so ca. max. 1 Grad daneben...
Man könnte überlegen ob man für die DNT einen kleinen PAPST Lüfter kauft, eine kleine Solarzelle und die auf den Kombi-Sensor montiert... ist nicht viel Aufwand. Aber meines Achtens eigentlich garnicht nötig.
Die Temp.-Werte mit der Korrektur entsprechen eigentlich immer der offiziellen Station bei mir in der Nähe (ca. 8 KM).
Da stört mich die eigentlich unbrauchbare Wettervorhersage bisschen mehr...
-Peter-
Verfasst: 23 Jun 2022, 21:33
Peter_von_München hat geschrieben: ↑23 Jun 2022, 20:14
-Peter-
[scherz]
Also, wenn sie wirklich stört, könntest Du sie ja abkleben
[/scherz]
Verfasst: 24 Jun 2022, 02:03
Gyvate hat geschrieben: ↑23 Jun 2022, 21:33
-Peter-
[scherz]
[/scherz]
ja, ehrlich gesagt wären mir 2 Batteriesymbole für die externen Sensoren tatsächlich lieber
Verfasst: 24 Jun 2022, 09:08
nun ja, es gibt ja Batteriesymbole für jeden angezeigten Sensor - allerdings erscheinen die nur (rote Batterie), wenn der Ladezustand knapp vor zu schwach ist.
siehe auch WiKi - HP2551 - Konsolenpiktogramm - Fussnote 14.
Verfasst: 24 Jun 2022, 20:27
aaaaaaaaaahhhhhh........ ok.
Das hätte mich auch fast gewundert, weil sonst ja alles angezeigt wird
Verfasst: 02 Jul 2022, 15:51
Ok, jetzt kam nochmal ne Antwort von Ecowitt.
We found the weather forecast on HP2551 has a bug, and we have it fixed in the version of 1.8.1.
Can you unzip the attached file, copy the user.bin file on a SD card and insert to console to upgrade?
I am sorry for the inconvenience.
Ich probier das mal aus...
Ob sich was ändert weiß ich nicht, aber bin begeistert vom Service... können sich die meisten Deutschen Firmen einen von abschneiden...
-Peter-
Verfasst: 02 Jul 2022, 17:16
Ja, sie haben auch auf eine frühere Anfrage von mir dahingehend reagiert - und mir auch eine solche Mail zusammen mit der Veröffentlichung von 1.8.1 geschickt.
Und, ja - Ecowitt geht Hinweisen auf Fehler grundsätzlich nach - i.d. R. ziemlich schnell. Vorbildlich !
Und manchmal, nicht immer, werden auch zusätzliche Benutzerwünsche erfüllt.
Nicht immer ist klar, denn wenn man sich so alle Wünsche anschaut, die durch diverse Foren geistern, wollen viele gerne die honigschwitzende, eierlegende Woll-Milch-Sau. Den BMW mindestens 7er Klasse oder einen Mercedes, nicht unter 600, und natürlich zum Preis eines VW Polo oder Fiat Cinquecento.
