Unterschied ISS Transmitterbox vor/seit 2016
Verfasst: 12 Mai 2022, 17:19
bei meiner Davis VP 2 von 2009 ist die ISS Transmitterbox defekt (sendet nur noch sporadisch, GoldCap& Batterie sind in Ordnung).
Bei der Suche nach einer neuen Transmitterbox bin ich auf zwei verschiedene Versionen gestoßen:
- 7345.978 (für Stationen vor 01/2016)
- 7345.952 (für Stationen ab 01/2016)
Nun stellt sich mir die Frage, ob man auf die "neuere" 7345.952 wechseln kann. So wie ich das sehe kann man die zwei Boxen austaschen, muss allerdings je nach Temp/Hum-Sensor den Temperatur-Offset entsprechend einstellen:
- alte Transmitterbox (.978) + alter Sensor (vor 2016) = kein Offset
- alte Transmitterbox (.978) + neuer Sensor (ab 2016) = -0,5° Offset
- neue Transmitterbox (.952) + alter Sensor = +0,5°C Offset
- neue Transmitterbox (.952) + neuer Sensor = kein Offset
Quelle: https://shop.weatherstations.co.uk/7345 ... 1748-p.asp
Mich verunsichert dabei allerdings die Tatsache, dass ich auf den sonstigen (deutschsprachigen) Verkaufsseiten diese Information nirgendwo finde aber stattdessen die "alte" Transmitterbox angeboten wird.
Daher wollte ich mal hier im Forum nachfragen, ob jemand schon die alte Transmitterbox durch die neue ersetzt hat bzw. bestätigen kann, dass nur der Temp/Hum-Sensor Offset der Unterschied zwischen den Stationen ist.
