Innerhalb von 9 Monaten ist mir nun schon zum zweiten Mal der Feuchtesensor der WS80-Einheit kaputt gegangen. Vielleicht für den ein oder anderen interessant - es gibt ein Ersatzteil und das ist der Vorschlag von ECOWITT:
you will need to cut the sensor cable, and replace it by this part: https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/260
What you need to do: solder the four cable from the new sensor assembly. Are you able to make this repair by soldering? You will need hot shrinking tubes for soldering protection after sensor replaced.
Andererseits einfacher und wenig teurer ist, wenn man statt dessen ein WH32-Sensor zum Einsatz kommen lässt.
WH32 outdoor will override ws80 temp/rh if it is picked up by your station....aber das wurde an anderer Stelle ja schon diskutiert.
