neue Version 3.16.0 build 3182 von CumulusMX freigegeben
Verfasst: 30 Apr 2022, 23:47
Die Version 3.16.0 - Build 3182 steht zum Download bereit.
https://github.com/cumulusmx/CumulusMX/ ... st3182.zip
Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen in dieser Version, also bitte die Ankündigung vollständig lesen...
Die meiste Arbeit wurde in die Unterstützung des neuen Ecowitt WS90 Ultraschall-Wind/Solar/Regen-Sensors gesteckt, aber es gibt auch andere Ecowitt-Änderungen. Die Zuordnung der Ecowitt Bodentemperatursensoren zu den Cumulus Bodensensoren (Mapping) wird jetzt unterstützt.
Welche Fehler wurden behoben
Fix: Falsch beschriftete Juli-Solartransmissionsfaktoren auf Juni
Fix: Web-Tags <#chillhoursToday>, <#chillhoursYest>, wenn Chill-Stunden nicht ansteigen
Fix: Alarmeinstellungen konnten nicht gespeichert werden, wenn keine gültige Absender-E-Mail-Adresse eingegeben wurde. Jetzt ist sie nur noch erforderlich, wenn bei einem Alarm die E-Mail-Option aktiviert ist.
Fix: der Ecowitt catch-up (Nachladefunktion) verarbeitete keine Regendaten
CPU-Temp-Prüfung unter Linux
der Start-up PING wird jetzt in einem separaten Thread ausgeführt, so dass CMX fortgesetzt werden kann, wenn es die
PING Antwort hängen bleibt
Ecowitt Local API Station führt nicht alle 20 Minuten eine Batterieprüfung durch
Behoben: Longest dry/wet web tags geben jetzt anstelle von -9999 jetzt "--" aus, wenn sie nicht initialisiert wurden
Was ist neu
- Ecowitt WN34-Sensoren können jetzt von Benutzertemperatur auf Bodentemperatur umgestellt werden
- Der Ecowitt-Regensensor kann jetzt zwischen Kipplöffel- und Piezo-Sensoren ausgewählt werden - sowohl über das lokale API als auch über das HTTP-Ecowitt-Protokoll
- die Möglichkeit für CMX, den benutzerdefinierten Ecowitt-Server zu konfigurieren, wenn dieser für zusätzliche Sensoren verwendet wird
- bei HTTP Ecowitt Stationen konfiguriert Cumulus MX jetzt die benutzerdefinierte Serverkonfiguration für Sie - optional
- für Ecowitt-Stationen (Lokale API und HTTP): Die Standardsensoren für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit können nun durch Angabe eines Extra T/H-Sensors (Kanals) überschrieben bzw. ersetzt werden (Re-Mapping).
- der Regen der letzten 24 Stunden wird im Dashboard (Seite "Now" hinzugefügt
- die Rekorde werden um Werte für 24-Stunden-Regen erweitert - dieser Monat, dieses Jahr, Monat 1-12 und seit Aufzeichnung
Release 3.16.0 - build 3182 is available for download.
There are quite a few changes in this release, so please read the announcement in full...
Most of the work has been put into supporting the new Ecowitt WS90 ultra-sonic wind/solar/rain sensor, but there are other Ecowitt changes too. Support for mapping their soil temperature sensor output to the Cumulus soil sensor values is now supported.
What is Fixed
Fix mislabelled July solar transmission factors to June
Fix: Web tags <#chillhoursToday>, <#chillhoursYest> when chill hours not increasing
Alarm settings could not be saved unless a valid from-email address was entered. Now it is only mandatory if an alert has the email option checked
Ecowitt catch-up was not processing rain data - and nobody noticed!
CPU temp check on Linux?
Start-up PING is now run in a separate thread so if it hangs CMX can continue
Ecowitt Local API station not performing a battery check every 20 minutes
Fix: Longest dry/wet web tags from outputting -9999 values, if uninitialised they now output "--"
What is New
Ecowitt WN34 sensors can now be mapped from User temp to Soil Temp
Ecowitt rain sensor is now selectable between tipping bucket and piezo sensors - both Local API and HTTP Ecowitt protocols
Adds ability for CMX to configure Ecowitt custom server when using it for Extra Sensors
HTTP Ecowitt stations, Cumulus MX will now configure the custom server config for you - optional
Ecowitt stations (Local API and HTTP), adds the ability to override the default outdoor temp/humidity values by specifying an extra T/H sensor channel
Adds last 24 hours rain to the dashboard "Now" page
Adds records for 24 hour rainfall - This Month, This Year, Monthly, and All Time
Was ist neu
What is Fixed
What is New
