Seite 4 von 4
				Re: weewx & GW2000
				Verfasst: 02 Sep 2023, 16:44
				von Werner
				Um Dein gewünschtes Ergebnis zu bekommen musst Du in extensions.py folgende Einträge hinzufügen
Diese Aussage ist richtig, wenn man aber mehrere Instanzen und verschiedene Stationen, z.B. auch Vantage nutzt,
ist die allgemein bessere Lösung in der weewx.conf
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Labels]]]]
           centibar = %
				Re: weewx & GW2000
				Verfasst: 03 Sep 2023, 12:10
				von asutor
				Werner hat geschrieben: 02 Sep 2023, 16:44
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Labels]]]]
           centibar = %
Das habe ich versucht, aber es bleibt trotz Neustarts von weewx bei der Einheit "cb".
An extensions.py möchte ich nichts mehr verändern, denn, wie ich oben geschrieben hatte, ich habe immer das Problem, dass, falls etwas schiefgeht, auch nach dem Zurückkopieren der originalen Datei weewx nicht startet, sondern Python-Fehlermeldungen kommen und ich den Interceptor-Treiber immer komplett neu installieren muss.
				Re: weewx & GW2000
				Verfasst: 03 Sep 2023, 15:27
				asutor hat geschrieben: 03 Sep 2023, 12:10
Na ja, das war ja auch die "Totschlagvariante" der extension.py
Der Sinn dieser Datei ist ja, dass weewx Benutzeranpassungen/-Einstellungen mit höchster Priorität übernimmt, wenn gewünscht. Bei Dir mit z.Z.t. einem WH51 Sensor würde ja auch die eine Zeile mit soilMoist1 erst mal genügen.
Ich denke, dass Dein GAU auf das Zusammenspiel anderer Dinge zurückzuführen war und nicht (ausschließlich) auf die extensions.py. Lässt sich baber im nachhinein wenn überhaupt dann nur sehr schwierig nachvollziehen.
Bei mir und vielen anderen klappt das.
Du hast jetzt die Wahl: "Risiko" oder mit cb leben.
				Re: weewx & GW2000
				Verfasst: 03 Sep 2023, 16:15
				von asutor
				Gyvate hat geschrieben: 03 Sep 2023, 15:27
 Hier ziehe ich das Leben mit "cb" vor
An alle, die mir hier so sehr geholfen haben, einen ganz herzlichen Dank!
