Seite 3 von 4
Re: WS80 Vogelschutz
Verfasst: 11 Jan 2026, 15:02
von Peter_Silie
Ich kenne die Brüstung deiner Dachterrasse nicht.
Vorschlagen würde ich dir für beide Geräte an der Brüstung deiner Dachterrasse dann vllt.
diese Doppelschelle, ein zwei Meter Rohr mit der Dimension, dass beide Geräte daran montiert werden können.
Dann den WH40 an die Mastspitze montieren und die WS80 darunter (Oberkante WS80 zu Unterkante WH40).
(An der Stelle der Doppelschelle, die an der Dachterrassenbrüstung befestigt wird, solltest mit zwei - drei Lagen Iso-Band (als Kratzerschutz) drunter machen.)
Und fertig ist die Laube.
Verfasst: 11 Jan 2026, 15:22
von Sven42
Ich habe im Netz etwas gesucht, so in etwa sieht das Geländer aus und auch die Terrasse, optisch kommt es sehr gut hin.
Also eine 2 Meter Stange ginge schon 3,8 durchmesser, davon ca 1,5 raus der rest zum befestigen der Schellen, soll ja halten.
Einen Ausleger wird echt schwer, vor allem sollten die Nachbarn oder Vermieter nicht Stress machen.
Was denkt ihr?
https://freeimage.host/i/fvBRFQs wusste nicht sonst wie man Bilder hier einstellt.
Verfasst: 11 Jan 2026, 15:38
von Peter_Silie
Also könntest du eigentlich nur die Längsstange (die über die Breite der Terrasse geht) zum Anbauen nutzen?
Verfasst: 11 Jan 2026, 15:53
von Sven42
Ja genau, und da ist der Gedanke die Stangen zwischen den Glasplatten sind bei mir 5x5 und daran diese Schellen mit einer 2 Meter Stange schrauben und daran dann die WS80 den Arm nach rechts vom Gebäude aus gesehen da wäre der Norden und oben drauf dann die WH40H. Bedenken wären dann das die WS80 Schatten oder so bekommt.
Oder ich nehme zwei Stangen und verteile diese zwiwschen den Platten auf der einen die WH40H und ander anderen WS80 dann?
Verfasst: 11 Jan 2026, 16:09
von Peter_Silie
Sven42 hat geschrieben: 11 Jan 2026, 15:53und da ist der Gedanke die Stangen zwischen den Glasplatten sind bei mir 5x5
Und welche Maße hat die Querstange der Brüstung?
(Bitte mit Maßeinheiten mm, cm, m ... Oder bist du Zimmermann (die generell nur in cm messen))
Verfasst: 11 Jan 2026, 16:22
von Sven42
Also das Rohr oben hat einen Durchmesser von 48mm die Länge des Geländers 7000mm
Die Eckigen sind 50mm x 50mm.
Verfasst: 11 Jan 2026, 17:50
von Peter_Silie
Dann versuche halt deine Version mit den quadratischen U-Bolzen.
Und wenn du unbedingt willst, dann auch jedes Gerät auf eigenes Rohr...
Verfasst: 11 Jan 2026, 18:13
von Sven42
unbedingt nich auf zwei Rohre aber wie sonst? Bilder ein Link würde helfen
Verfasst: 11 Jan 2026, 18:28
von Peter_Silie
Kannst du dir das nicht bildlich vorstellen, wenn beide Geräte an einem 2-Meter-Mast sind (den WH40 an die Mastspitze (anders geht das eh nicht bei diesem Gerät) und den WS80 ca. 20 cm darunter)?
Hier im Forum gibt es eigentlich viele Fotos von (diversen) Wetteranlagen (auch mit zwei Geräten an einem Mast).
Warum musst du eigentlich Bilder im Netz suchen, wie in etwa dein Balkon resp. deine Dachterrasse aussieht? Hast du keine Kamera bzw. kein Smartphone?
Verfasst: 11 Jan 2026, 19:17
von Sven42
Ich hatte es so verstanden von @Gyvate das es besser sei mit einem Auslegers
idealerweise bräuchte man für den WH40 einen Ausleger, damit das längere Rohr (Mast) den Regeneintrag nicht allzu sehr behindert. Am Besten ist die Montage am Ende eines Mastes oder Auslegers.
Ich werde nun ein 2 Meter VA-Rohr (38mm Durchmesser) nehmen mit den U-Schellen (denke sind Stabil) davon werde ich ca 500mm unten zum Festmachen die Schellen anbringen. Dann bleiben mir oben noch 1500mm wo ganz oben dann der WH40H drauf kommt und ca 300 - 400mm darunter die WS80.
Klappt das so? auch die 38mm Durchmesser für die WH40H?
