Seite 3 von 5
Re: Alternative zu Netatmo
Verfasst: 25 Nov 2025, 15:11
von Sven42
Also wenn dachte an HP2550 oder welcher schicker aussieht 2560 oder alternative GW3000/GW3010 denke die App kann doch auch alles und alles einbinden.
Oder gibt es Einwände 8-)
Verfasst: 25 Nov 2025, 16:21
welche Einwände... Deine Wahl ! - wenn Dir die App (Ecowitt App 1-minutenaktuell - WS View Plus mit WS80 5 Sekunden aktuell - allerdings nicht bei der HP25x [kein API] sondern nur beim GW30x0) genügt, warum nicht.
Die HP25x0 mit App geht nur mit der Ecowitt App/oder WSV+ Ecowitt Dashboard - 1-minutenaktuell - Live Daten nur auf dem Konsolendisplay.
Der GW30x0 hat kein Display aber Live-Daten in der WSV+ App (nicht in der EW App, dort nur 1-minütig).
Verfasst: 25 Nov 2025, 17:19
von Sven42
Wow wieder einmal danke für die tolle Erklärung.
Du bist ja ein Vollprofi, welches Display würdest Du empfehlen?
Verfasst: 25 Nov 2025, 18:48
eine HP25x0 - ob jetzt die HP2550 mit den klassischen Drucktasten (die haben meine HP2550) oder die HP2560 mit den berührempfindlichen Tasten und der Pseudoantenne (T/RH Innensensor), ist Geschmacksache. Die Anzeigebereiche sind gleich groß. Die HP2550 kommt mit einem separaten Innen-T/HP und Drucksensor. Das finde ich praktisch wegen der Platzierungsmöglichkeit unabhängig vom Konsolenstandort.
An nächster Stelle käme die WS3910 (mit eingebautem CO2-Sensor for 20 USD mehr als die WS3900 ohne).
Wenn man viele Extrasensoren hat/will (WH51, WN34, WN35), dann empfehle ich zusätzlich die WN1820 Konsole (Variante ohne CO2 Sensor).
Dazu habe ich auch einen kleinen Vergleich beschrieben - im englischsprachigen WiKi:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... timization
Verfasst: 25 Nov 2025, 19:13
von Sven42
Hast Du viele Konsolen im Einsatz, ich dachte eine legt mal und diese hat auch gleich CO2 und so mit drinnen.
Viele Sensoren will man ja nicht so haben, für Innen dann noch drei Stück und außen sagtest du ja sollte man einen nehmen welcher nicht in der Sonne später ist.
Vielleicht noch mal einen für den Boden draußen.
Verfasst: 25 Nov 2025, 19:19
Für CO2 gibt es bei Ecowitt drei Alternativen für ein Anzeige ohne App:
- WN1821 (vergleichweise teuer)
- WH46D allein (hat ein Display)
- WH46D mit Anzeigekonsole (WS39x0 und HP25x0) [eine WS3910 kann dann zwei CO2-Messungen anzeigen]
Verfasst: 02 Dez 2025, 20:49
von Sven42
Gyvate hat geschrieben: 25 Nov 2025, 18:48 eine HP25x0 - ob jetzt die HP2550 mit den klassischen Drucktasten (die haben meine HP2550) oder die HP2560 mit den berührempfindlichen Tasten und der Pseudoantenne (T/RH Innensensor), ist Geschmacksache. Die Anzeigebereiche sind gleich groß. Die HP2550 kommt mit einem separaten Innen-T/HP und Drucksensor. Das finde ich praktisch wegen der Platzierungsmöglichkeit unabhängig vom Konsolenstandort.
Bei der HP2550 kann man aber auch die APP noch nutzen nicht nur über das Display richtig? Nur man kann mit der HP2550 keinen HA füttern?
Verfasst: 02 Dez 2025, 21:17
von Sven42
Ich würde nun folgendes direkt bei Ecowitt kaufen:
1 x WS80
1 x 2550
1 x WH40H
1 x WH32 (den gibt es nicht bei Ecowitt im Shop) für Innen da die 2550 ja keinen Innendaten hat wie die HP2560 richtig?
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ihr habt geschrieben wenn die WS80 in der Sonne ist was sich nicht ändern lässt bei mir soll ich einen Zusatz Sensor kaunfen und diesen in den Schatten Platzieren, dann verlieren ich aber den Internen Sensor der WS80, wie könnte man im Sommer diesen doch Anzeigen lassen, auf der HP2550 garnicht, aber in der App vielleicht?
Innensensoren für andere Räume wären die WH32 richtig für Temperatur und Feuchtigkeit?
Verfasst: 02 Dez 2025, 23:10
Sven42 hat geschrieben: 02 Dez 2025, 21:17 Ich würde nun folgendes direkt bei Ecowitt kaufen:
1 x WS80
1 x 2550
1 x WH40H
Kaufe einfach eine HP2553 Station, da ist dann alles inklusive (auch der WN32P für innen)
Verfasst: 03 Dez 2025, 07:59
Sven42 hat geschrieben: 02 Dez 2025, 21:17 Innensensoren für andere Räume wären die WH32 richtig für Temperatur und Feuchtigkeit?
Nein!
Zusatzsensoren für weitere Räume sind WH31. Davon kannst Du bis zu 8 pro Konsole betreiben. Ein WH32 ist für draußen und einmalig pro Konsole.
Auch ein WH32B ist einmalig - ist aber für innen und dient der Messung von T/H/P.
