Re: weewx & GW2000
Verfasst: 31 Aug 2023, 21:00
				also ich habe weewx in einer solchen Ubuntu VM auf meinem NAS laufen (allerdings mit dem Ecowitt Gateway Treiber). Auf zwei RaspberryPis läuft weewx mit dem Interceptortreiber problemlos - in der Minimalversion, da die Versorgerkonsolen nicht mehr können.
Trotzdem - es klappt bei anderen mit Wittboy und auch ohne aber allen möglichen weiteren Sensoren.
Irgendwetwas steckt da quer bei Dir, wenn Du immer wieder den Treiber installieren musst.
Da würde ich weewx ganz runterschmeissen und ganz neu installieren.
Wenn Du nur einen WS90 als Sensor hast, klappt zunächst auch folgende Umgehungslösung.
1. weewx installieren.
2. den minimalistischen Interceptor-Treiber von Matthew Wall installieren und zum Laufen bringen.
Dann fehlen die Piezo-Regenwerte und es gibt Warnungen, weil die p_ Sensoren nicht bekannt sind und nicht in der Ausnahmeliste stehen.
3. FOSHKplugin installieren und den GW2000 dorthin posten lassen. FOSHKplugin kann Deine Piezo-Daten als normale Regendaten weiterleiten (Option). FOSHKplugin würde dann an weewx senden, genauso wie vorher der GW2000 direkt.
Das sollte funktionieren.
FOSHKplugin kann natürlich noch viel, viel mehr und kann bis zu 100 Ziele versorgen, während der GW2000 nur eine Zieladresse haben kann.
Wenn Du dann mal mehr Sensoren hast, kannst Du ja in einer Parallelinstallation in aller Ruhe auf den Interceptortreiber von Werner umsteigen. Es gibt auch die Möglichkeit, dasselbe weewx in mehreren Instanzen parallel laufen zu lassen und dabei unterschiedliche Treiber (und auch Treiberversionen) zu benutzen.
Völlig unabhängige Installationen von weewx auf einem Server gehen auch.
