Seite 12 von 12
Re: DNT, Bresser oder Froggit
Verfasst: 14 Dez 2022, 11:56
Sofern die HP1000SE Pro die Daten zu einem kostenlosen Cloud-Anbieter sendet, kannst Du diese weltweit abrufen.
Zum Abruf der Daten stehen diverse Moeglichkeiten und Apps zur Verfuegung - neben dem einfachen Webbrowser gibt es auch spezifische Apps (etwa die
Ecowitt App oder
WSView Plus oder
SmartMixin) (alle Links hier fuer Apple - entsprechende Android-Versionen gibt es auch im Play Store).
Quasi "eingebaut" ist bereits der (aktivierbare) automatische Versand der Daten zu
Ecowitt.net - das ist kostenlos und bietet sowohl Web- als auch App-Zugriff. Die Station kann aber auch zu x anderen Anbietern die Daten liefern (etwa WU oder Weathercloud oder ...).
Siehe auch das
Vergleichs-PDF. Da siehst Du zumindest schonmal grob, wie die Webseiten zur Praesentation Deiner Daten aussehen.
Viel Spass!
Verfasst: 17 Dez 2022, 22:27
von c_beller
lese seit einiger Zeit mit. Momentan habe ich eine Mini-Wetterstation mit einem BME280. Der hängt and einem ESP8266 und sendet die Wetterdaten an mein NAS. Dort lese ich die mit Domoticz via MQTT. Das funzt soweit, aber ich tendiere doch zu einer "stärkeren" Wetterstation, insbesondere für Wind und Niederschlag.
Gibt es denn da keine Lösungen über MQTT order direkt für Domoticz. Bin PC-seitig eher der Noob, weiß aber, dass Domoticz verschiede Protokolle versteht. Hat da jemand Erfahrung?
Ich tendiere derzeit zu einer DP1000 oder WH3900... Bin natürlich für jede Anregung was die Wetterstation angeht offen
Und: Super, was Ihr alle für ein Wissen habt
Viele Grüße,
Christian
Verfasst: 17 Dez 2022, 22:35
MQTT wird per default nicht unterstuetzt. Es gibt aber weitere Software, die den Versand der Daten (auch) an einen MQTT-Broker moeglich macht.
Ich glaube, WeeWX wie auch CumulusMX unterstuetzen MQTT.
Und ich weiss, das FOSHKplugin das auch unterstuetzt. Damit koenntest Du die Daten der Wetetrstation aber auch per UDP an Domoticz senden, sofern es den Datenempfang per UDP unterstuetzt - so mache ich das z.B. mit Loxone.
Bei einem GW1100 koenntest Du auch die Daten per pull per http als JSON abrufen - keine Ahnung wie gute Domoticz damit umgehen koennte.
Vor der WH3900 wuerde ich Dich im Uebrigen warnen - da solltest Du ggf. pruefen, welcher Kombi-Sensor mitgeliefert wird.
Ich fuerchte, es ist der WN67, der nicht nur keinen Solarsensor sondern auch kein Solarpanel hat - der ist also rein batteriebetrieben.
Verfasst: 17 Dez 2022, 22:38
c_beller hat geschrieben: 17 Dez 2022, 22:27
Die DP1000 (mit einem DP1500 und einer WH40) ist in Ordnung.
bei Froggit:
https://www.froggit.de/product_info.php ... nsor-.html
Von der WH3900 würde ich als anspruchsvollerer Nutzer die Finger lassen.
Die Konsole der WH3900 allein ohne den Schmalspuraussensensor ist für einen DP1500/DP1000 die Minimallösung mit Anzeige.
Oder die neue WN1980 von Ecowitt direkt.
Die Königsklasse wäre eine HP25x0 (Froggit HP1000SE Pro) Konsole zum DP1000.
Nachgelagerte Software, Datenlogger (weewx, CumulusMX, Weather Display, Meteobridge) oder Information-Broker wie FOSHKplugin können auch MQTT. Siehe unser WiKi
https://wetterstationsforum.info/wiki/d ... tom_server
Generell empfielt sich unser WiKi (nicht nur) für Ecowitt-Stationen von Anfang bis Ende durchzulesen.
https://wetterstationsforum.info/wiki/d ... -stationen
Verfasst: 17 Dez 2022, 23:11
von c_beller
Danke für die schnellen Antworten.
Werde das Wiki lesen.
