Seite 2 von 2
Re: WH32 Sensor als Außen Sensor an HP2551c anmelden
Verfasst: 23 Apr 2022, 16:10
An einer HP2551C kannst Du genau EINEN WH32 sowie - zusätzlich - EINEN WH32B betreiben.
Der WH32B liefert den Luftdruck, die Innentemperatur und die Innen-Luftfeuchtigkeit. Der WH32 die Außentemperatur und die Außen-Luftfeuchtigkeit.
Die deutsche Anleitung für die HP1000SE Pro sollte Dir in vielen Fragen helfen können. Jedoch ist erfahrungsgemäß immer nur ein älterer Firmware-Stand beschrieben - mit neueren Versionen kann es zum Teil also auch Änderungen geben.
Verfasst: 23 Apr 2022, 17:26
MissT hat geschrieben: 23 Apr 2022, 15:56
Danke für Deine Antwort! Das Wiki habe ich natürlich auch schon gesichtet, aber als absoluter Neuling komme ich mit der dürften Bedienungsanleitung auf Englisch, dem leider nicht sonderlich übersichtlichen Menü und den verwirrenden Modell-Bezeichnungen nicht recht gut zurecht. Wenn ich einen WH32 als Außentemperatur-Sensor ergänze, kann ich dann noch den WH32-B für die Innentemperatur verwenden? Ich habe gelesen, es darf nur einen WH32 geben - oder ist das wiederum wegen des „B“ egal?
das "B" ist wichtig - es steht für Barometer - der WH32B ist ein Innensensor für Innentemperatur, -Luftfeuchte und Luftdruck (der ist innen wie aussen, ausser man lebt in einer Druckkammer
Es kann nur einen WH32(-EP) pro Konsole geben, richig, nur einen Aussen(!!)-T/H Sensor. Ein WH32 und ein WH32B können koexistieren; müssen auch bei einer HP2550-Konsole oder einer WH2650 Konsole, da diese Konsolen keinen eigenbauten (innen-) Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruckmesser besitzen..
Wir haben in unserem WiKi - auch mit Bildern - beschrieben, was was auf dem Konsolen-Display bedeutet und wie und wo man z.B. den WH32 und den WH32B einbindet. Die Froggit HP1000SE Pro (Konsole) ist baugleich mit der HP2550 Konsole.
Es ist die gleiche Konsole nur mit einem anderem Aufkleber. So wie ein VW Golf in Europa und ein VW Rabbit in USA.
Verfasst: 23 Apr 2022, 18:36
von MissT
Dankeschön, für Eure Hilfe - jetzt ist es für mich klar, ich habe mir einen WH32 bestellt! Ich hatte auch eine falsche Vorstellung, wie das alles funktioniert: Ich dachte, der Sensor schickt einen Wert, dieser wird von der Konsole erfasst und ich ordne als User zu, als was dieser Wert anzuzeigen ist - Innen, Außen, Zusatz-Innen, Zusatz-Außen. Jetzt ist mir klar, dass das anders funktioniert.
