Re: APRS/CWOP
Verfasst: 11 Nov 2024, 14:10
Du benötigst keinen extra Rechner oder sonstigen Quatsch. Unter https://script.google.com kannst Du das selbst realisieren. Kostenlos. Du brauchst nur ein laufendes Konto bei WU und natürlich ein Google-Konto. Beides ist kostenlos. Das Script, welches ich Dir bei Bedarf gerne zur Verfügung stelle, ruft dann die Daten deiner Wetterstation bei WU ab und sendet sie an CWOP, WINDY und weitere Dienste. Habe ich selbst auch am laufen. Beispiel: https://wetterstation.lima.zone
DF7RW hat geschrieben: 30 Aug 2023, 09:22 Ich zusammen,
Ich möchte fragen ob es Neuigkeiten zu APRS/CWOP gibt. Ich sende bisher mit der Ecowitt HP2553 zu den Portalen welche ich im Display Menü gefunden habe(WU, Wow, Weathercloud, Ecowitt. Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzlichen PC die Daten an den findU APRS Server zu senden? Evtl über den manuellen Menüpunkt Ind. Server? Hier sehe ich Protokoll Typ/Port/Pfad. Sehe bei APRS.fi zahlreiche Wetterstation. Haben die jeweils einen extra PC oder laufen?
Grüße Werner
