Seite 2 von 3
Firmwareupgrade 1.4.4 für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Verfasst: 01 Okt 2025, 20:49
Wiederverwendung für Firmware Releases > 1.4.3
Dirk27 hat geschrieben: 01 Okt 2025, 20:08 Für die WN1821 wird mir kein Update auf V1.4.0 angeboten.
Bei WS View Plus die App aus dem RAM entfernen, nicht nur schließen - sie bleibt im Regelfall weiter im RAM und merkt sich damit alte Werte.
Beim WebUI ggf. mehrfach den Check Firmware Knopf "drücken".
Re: Massenfirmwareupgrade für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200 für IoT Konsolen
Verfasst: 01 Okt 2025, 22:15
von Dirk27
Danke, über WebUI nach mehreren Versuchen geklappt!
Re: Massenfirmwareupgrade für - WN1700/WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200 für IoT Konsol
Verfasst: 19 Nov 2025, 17:22
Version 1.4.2
Changelog for alle
- Supports remote operation through the ecowitt APP (above V1.1.60). - eingeschränkte Konfiguration von ausserhalb des lokalen Netzwerk (keine Netzwerkkonfiguration, keine Zugangskonfiguration)
- IoT Smart supports new triggers and actions. - es gibt neue Trigger/Auslöser und Aktionen (BGT und WBGT als Trigger/ email Versand als Aktion)
- Support custom NTP servers. - Eigene Zeitserver können gewählt werden
Zusätzlich für WN1700/182x/1920/1980
- Adjusted the screen backlight brightness in single-battery power mode. - Hintergrundbeleuchtung reduziert im Ein-Batterie-Betrieb
Zusätzlich für WS38x0/39x0
- Optimize the DATE display block on the screen. - Das Datum/Uhrzeit Feld (unten links bei WS3900 und WS38x0) wechselt nicht mehr dauerhaft.
Verfasst: 19 Nov 2025, 20:16
von KerMitHertz
Gyvate hat geschrieben: 19 Nov 2025, 17:22 - Support custom NTP servers. - Eigene Zeitserver können gewählt werden
Ah endlich! Da nur mein GW3000 Daten ins Netz sendet, kann ich jetzt den lokalen NTP-Proxy der Fritzbox eintragen und das Internet für meine Konsolen komplett dicht machen.
Aufmachen muss ich es dann nur mal kurz für ein Firmwareupdate.
Massenfirmwareupgrade 1.4.3 für - WN1700/WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200
Verfasst: 27 Nov 2025, 16:15
Changelogs:
WN1700 V1.4.3:
- Fixed the IoT Smart 24-hour rainfall condition.
- Added persistent storage for TH channel settings.
- Fehler bei der Nutzbarkeit des Niederschlags der vergangenen 24 Stunden als Auslöser für IoT-Geräte behoben
- die Kanal-Einstellungen angeschlossener T/RH Sensoren werden im NVRAM (non-volatile RAM, ein Reboot oder Ausschalten überstehender Speicher) abgelegt
WN18XX WN19XX V1.4.3
s.o.
GW1200 V1.4.3:
s.o.
WS38XX WS39XX V1.4.3:
- Fixed the irradiance-unit button issue.
einen Fehler bei der Einheitenauswahl für Sonnenstrahlung behoben
s.o.
- Added persistent storage for hemisphere and TH channel settings.
s.o.
- Optimized LCD UVI/SOLAR auto-switching logic.
Optimierung der UVI/Solarstrahlung Wechselanzeige
Verfasst: 06 Feb 2026, 11:47
Upgrade auf 1.4.4
wesentliche Änderung:
- Unterstützung der WH52/WN52 erweiterten Bodendatensensoren (Feuchte, Temperatur, Leitfähigkeit)
- bei den WN1920/WN180 Konsolen ein verbesserter Algorithmus zur luftdruckbasierten Wettervorhersage
Re: Firmwareupgrade 1.4.4 für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Verfasst: 06 Mär 2026, 13:22
von Dirk27
Jetzt Upgrade auf 1.4.6
Firmwareupgrade 1.4.6 für - GW1200 und WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Verfasst: 06 Mär 2026, 13:54
richtig:
auch für den GW1200
Alle auf 1.4.6
GW1200V1.4.6 Release:
1. Fix the issue where WH52 soil moisture calibration upload does not take effect.
2 Fix the issue of duplicate soil moisture lDs on the Sensors lD page.
- Fehler behoben, bei dem sie Bodenfeuchtekalibrierung beim Upload nicht gegriffen hatte
- Fehler behoben, das es bei den Bodenfeuchtesensoren zu Duplikaten bei der Sensorregistrierung kommen konnte
Re: Firmwareupgrade 1.4.6 für - GW1200 und WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Verfasst: 06 Mai 2026, 12:30
von Wetterchen
GW1200 1.4.7
- Child lock function for IoT sub-devices is now supported.
Re: Firmwareupgrade 1.4.7 für - GW1200 und WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Verfasst: 06 Mai 2026, 12:57
Firmware 1.4.7 für den GW1200 unterstützt jetzt auch die Kindersicherung für WFC01/AC1100 gegen ungewollte Betätigung des Ein-/Aus-Schalters am Gerät.
