Seite 2 von 4
Re: CMX webseite ; upload zeigt aktuelle Werte außer "gauge" und Charts??
Verfasst: 11 Dez 2023, 12:52
von panki2
Also
der cumulusutil log sagt bei cmx.panki.de/Cutils und ..../CUtils/
jeweils bis auf den slash als Unterschied
2023-12-11 12:48:33.987 CuSupport constructor : Unit Height (m, ft): ft
2023-12-11 12:48:34.049 InetSupport: Constructor start
2023-12-11 12:48:34.112 Error InetSupport: Unknown Exception on FTP connecting to cmx.panki.de/CUtils: Der angegebene Host ist unbekannt
2023-12-11 12:48:34.112 Error InetSupport: Failed FTP connecting to cmx.panki.de/CUtils. Files will not be transferred
2023-12-11 12:48:34.112 CumulusUtils : ----------------------------
2023-12-11 12:48:34.128 CumulusUtils : Entering Main
2023-12-11 12:48:34.128 HelpTexts Contructor: start
2023-12-11 12:48:34.128 Information HelpTexts Contructor: stop
2023-12-11 12:48:34.221 CommandLineArgs : starting
2023-12-11 12:48:34.221 CommandLineArgs : handling arg: Website
Ich versuch mal, das alles zu zippen
Verfasst: 11 Dez 2023, 13:02
von panki2
Die Zipdatei des logs wäre
cmx.panki.de/test/2312111248cumulusutils.7z
Verfasst: 11 Dez 2023, 13:56
da haben wir einen FTP-Übertragungsfehler
" Failed FTP connecting to cmx.panki.de/CUtils. Files will not be transferred"
heißt denn das Verzeichnis cmx.panki.de/CUtils oder ggf. Cutils oder cutils
Im Gegensatz zu Windows (normalerweise, falls nicht anders eingestellt) ist Linux case sensitive, d.h. Groß- und Kleinschreibung sind wichtig.
Das wäre das Erste, wonach ich schauen würde.
Ggf. gibt es dort auch ein Berechtigungsproblem, d.h. das Verzeichnis ist für den benutzten User nicht freigegeben.
Darauf deutet die Code 403 Botschaft hin - nicht auf eine fehlende index.htm(l) oder index.php Datei dort.
"Forbidden - You don't have permission to access this resource"
Hast Du die Unterverzeichnisse dort per FTP oder "von Hand zu Fuß" auf dem Server eingerichtet ?
Das sieht jetzt alles nicht nach einem CUtils Problem aus.
Die Pfadangabe in CMX (Settings --> Internet Settings) muss dann cmx.panki.de/CUtils lauten ohne schließenden Forwardslash ("/")
(so denn der Name des Unterverzeichnisses "CUtils" ist)
wenn Du Dich manuell mit einem FTP-CLient auf Deinen Webhost verbindest, kannst Du Dich ja sicher in das Verzeichnis verbinden und die Schreibweise überprüfen.
Verfasst: 11 Dez 2023, 14:26
von panki2
..also folgendes geprüft.
1.) case sensitiv ja, alles richtig eingetragen "CUtils"
2.) Berechtigung Ordner CUtils 0777
3.) Verzeichnis wurde mit WinSCP eingerichtet.
Mich wundert halt, das CumulusMX ja funktioniert und CUtils nicht?? Benötigt Cutils andere Einstellungen?
Ich habe noch paar Raspis rumliegen, mit denen ich das mal testen könnte. Das dauert aber etwas bis ich die gefunden habe in meinen Bastelkisten..
Also, falls ich cumulusMX farblich so hinbekomme, reicht mir vielleicht auch CumulusMX und ich brauche nicht unbedingt dann CUtils. (obwohl ich immer gern bastle")
Wo kann ich denn die Farbangaben für cumulusMX anpassen. In welcher *.css ist das denn versteckt?
Verfasst: 11 Dez 2023, 15:06
Mal in den CMX Settings das Debug und FTP-Log einschalten.
Für CUtils in der cumulusutils.ini
[FTP site]
FtpLog=On
Dann schauen wir uns die Mxdiags-Logs und FTP-Logs an ...
Verfasst: 11 Dez 2023, 16:04
von panki2
Also,
ein FTP Log habe ich gefunden
cmx.panki.de/test/FTP-20231211-145302.7z
wie kann ich denn aktuellere logs veranlassen?
Verfasst: 11 Dez 2023, 16:50
panki2 hat geschrieben: 11 Dez 2023, 16:04 Also,
Größe 0 Byte
Settings --> Program Settings --> Logging Options
Debug Logging, Data Logging und FTP logging ankreuzen - und am Besten CMX neu starten
Verfasst: 11 Dez 2023, 17:16
lade doch mal mit dem FTP-Client die anliegende Datei hoch (vorher entpacken ;) )
Das ist die heute Rohseite einer meiner CUtils-Installationen.
Dann sehen wir, ob sich die aufrufen läßt. 8-)
Ein vollständiges Log der Websiteerstellung würde folgendermassen aussehen:
s.Anlage
natürlich könnten gewisse Komponenten fehlen, da es von der Anzahl und dem TYp der Sensoren abhängig ist
Verfasst: 11 Dez 2023, 17:32
von panki2
..in welches Verzeichnis von cmx.panki.de?
direkt oder in
cmx.panki.de/CUtils?.... zeigt eine utilseite ohne Werte an
Verfasst: 11 Dez 2023, 17:35
panki2 hat geschrieben: 11 Dez 2023, 17:32 ..in welches Verzeichnis von cmx.panki.de?
direkt oder in
cmx.panki.de/CUtils
