Seite 2 von 28
Re: neue Firmware 2.1.9 für GW1100 und GW2000 veröffentlicht
Verfasst: 27 Sep 2022, 08:19
Heute wurde eine neue Firmware 2.1.9 für die GW1100 und GW2000 (und WH2682) freigegeben.
Die Änderungen:
1.Optimize exception handling of RF reception -Optimierung des RF (Radio Frequenz Empfangs) bei Störungen
2.Fix some display problems - Anzeigeprobleme (im WebUI) beseitigt
3.Supports the upload of leaf moisture sensor data - Blattfeuchtesensoren-Upload ermöglicht (WN35/DP10)
Letzteres ging auch schon vorher - hier wurde es für den WH2682 hinzugefügt, was der offizielle Ecowitt nicht sagt (was aber im ß-Test der Firmware erwähnt wurde - ich vermute, dass Ecowitt dies nicht erwähnt, um nicht haufenweise Anfragen zu bekommen, da der WH2682 eigentlich die GW2000/GW1100-Entsprechung des Ambient ObserverIP 2.0 Moduls ist und von Ecowitt nicht für Nicht-Ambient-Nutzer vertrieben wird).
Siehe auch viewtopic.php?t=1277
neue Firmware 2.2.0 für GW1100 und GW2000 veröffentlicht
Verfasst: 16 Nov 2022, 14:51
heute veröffentlichte Ecowitt ein Firmware-Upgrade für die GW1100 und GW2000 Konsolen (Gateways)
die Änderungen:
Current version:V2.2.0
1. Optimize the http server.
2. Optimize weathercloud server upload.
3. Wunderground protocol adds support for multi-channel data upload.
1. Optimierungen für den http Server (Webserver)
2. Optimierung des WeatherCloud Uploads
3. die Custom Server Funktion sendet jetzt bei Benutzung des Wunderground (WU) Protokolls alle Ecowitt-Sensor-Daten
Re: neue Firmware 2.2.0 für GW1100 und GW2000 veröffentlicht
Verfasst: 14 Jan 2023, 09:59
von DaHype
Bei mir wurde ein automatisches Update auf 2.2.1 durchgeführt.
1. Support remote Firmware upgrade.
2. Added "Feels Like" to the web page, while removing "Heatindex" and "Windchill".
Verfasst: 21 Jan 2023, 17:11
von Wetterchen
Gibt mittlerweile 2.2.2
Current version:V2.2.2
Fixed a bug that parameter storage is not timely.
Verfasst: 21 Jan 2023, 17:21
von Wetterfrosch
Gyvate hat geschrieben: 16 Nov 2022, 14:51 heute veröffentlichte Ecowitt ein Firmware-Upgrade für die GW1100 und GW2000 Konsolen (Gateways)
die Änderungen:
Zu Punkt 3.
Was bedeutet das?
Gibt es irgendwo eine Übersicht über diese Variablen im WU-Protokoll, also wie z.B. "tempf" usw.?
Verfasst: 21 Jan 2023, 18:04
Das meint, dass nun auch die Werte der WH31, WN34 und WN35 zu WU gesandt werden.
Inzwischen fehlt nur noch das GW1000 - alle anderen Konsolen machen das (wohl). Mit der HP25xxC habe ich das noch nicht getestet - da kam erst vor wenigen Tagen das Update.
Ich hatte lange Diskussionen mit Ecowitt dazu und bin sehr froh, das dieses Feature nun endlich verfügbar ist.
Nachtrag:
Dabei geht es nur um die Temperatur/Feuchte- und Blattfeuchte-Werte. Batteriewerte werden vom WU-Format stiefmütterlich behandelt. Da kann Ecowitt leider nichts tun. Müssen sie aber auch nicht, denn es gibt mit dem Ecowitt-Format ja ein Format, das alle Werte aller Sensoren inkl. aller Batteriewerte (sowie ein paar Status-Meldungen) versenden kann.
neue Firmware 2.2.3 für GW2000 veröffentlicht (noch nicht für GW1100)
Verfasst: 02 Mär 2023, 19:08
Ecowitt hat eine neue Firmware für den GW2000 /Froggit DP2000 herausgegeben. Version 2.2.3.
Update/Upgrade wie üblcih via WebInterface oder WS View Plus App.
Wesentliche Änderungen:
- WLAN kann abgeschaltet und der GW2000 ausschliesslich via LAN Schnittstelle betrieben werden.
(bei eingeschaltetem WLAN geht WLAN odr LAN oder beides)
- dem WLAN Endpunkt (dem GW2000) kann jetzt auch eine statische IP-Adresse zugeordnet werden
(vorher war die Zuordnung dynamisch vom Router bzw. nachträglich quasi-statisch im Router durch IP-Adressen/MAC-Adressenbindung).
Re: neue Firmware 2.2.3 für GW2000 veröffentlicht (jetzt für GW1100)
Verfasst: 07 Mär 2023, 19:31
heute hat Ecowitt für den GW1100 nachgezogen - gleiche Firmware Version, gleiche Funktionalität wie zuvor beim GW2000
Re: neue Firmware 2.2.3 für GW2000 veröffentlicht (jetzt auch für GW1100)
Verfasst: 10 Mär 2023, 00:28
von mike69
Fixe IP ist schon was. Jetzt noch den NTP Server vorgeben können, das wäre ein Traum :).
Die IP 10.0.60.22 ist übrigens der GW1100A. Und die Anfragen sind schon heavy, :(
Verfasst: 10 Mär 2023, 13:46
mike69 hat geschrieben: 10 Mär 2023, 00:28 Fixe IP ist schon was. Jetzt noch den NTP Server vorgeben können, das wäre ein Traum :).
ich vermute mal, dass die Anfragen wesentlich seltener werden, wenn eine Anfrage erfolgreich durchgeht.
Ich denke, Du könntest in Kenntnis der NTP IPs ja Umleitungen auf den NTP-Server Deiner Wahl im Router/Firewall einrichten.
