Guten Abend zusammen.
Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen. Es sollen mehrere Temperatur Sensoren (Indoor) in einer Wohnung in verschiedenen Räumen verteilt installiert und die Daten entsprechend aufgezeichnet werden.
Bisher habe ich nur folgende Erfahrung in diesem Bereich. Ich nutze eine Ecowitt Wetterstation, einem GW1100A und einen Blitzdetektor in Zusammenspiel mit einem Raspberry Pi und WeeWX. Die Daten werden über den Interceptor Treiber übermittelt. Das ganze klappt nach vielen hin und her in Sachen Konfiguration und Einrichtung einwandfrei und läuft seit Monaten tadellos.
Meine Idee zum Projekt ist daher folgende. Einen Raspberry Pi mit WeeWX, einen GW1100A und die entsprechenden Sensoren für die Temperatur zusammen zu bringen und mit WeeWX aufbereiten.
Ist diese Konstellation so realistisch? Wenn ja, gibt es reine Temperatur Sensoren von Ecowitt die man für sowas nutzen kann? Der Hintergrund des ganzen ist die Temperaturaufzeichnung einer Fußbodenheizung. D.h. die Sensoren sollen direkt am Boden angebracht werden und Daten entsprechend übermitteln.
Über Ideen und Vorschläge hinsichtlich Sensoren und der Umsetzung u.w. wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marcel
Unterstützung für Temperatur Projekt
Re: Unterstützung für Temperatur Projekt
Klar - warum nicht.
Der GW1100 unterstützt bis zu acht Sensoren der WH31-Familie und acht der WN34-Familie, entweder mit Sonde oder via Gehäuse. D.h. Du kannst bis zu 16 Messpunkte einrichten.
Ggf. muss der von Dir benutzte Interceptor-Treiber "aufgebohrt" werden oder Du kannst auf den http API Treiber für weewx umsteigen.
