Mittlerweile gibt es auch mehr Bildmaterial
Der WQT01 im englischen Ecowitt-WiKi
WQT01 Erlkönig gesichtet - Wasserqualitätssensor
- Hat sich bedankt: 17 mal
Re: WQT01 Erlkönig gesichtet - Wasserqualitätssensor
- KerMitHertz
Was mir noch nicht ganz klar ist:Gyvate hat geschrieben: 10 Mär 2026, 11:05 Mittlerweile gibt es auch mehr Bildmaterial
Wie genau funktioniert das? Wie saugt es das Wasser an? Kann man an die Ansaugöffnung einen Schlauch anschließen und wie lang darf der maximal sein oder muss das Gerät direkt über dem Wasserspiegel schweben?
Wenn man Flüssigkeiten messen will, die ihren Pegelstand stark ändern können, wäre das wichtig zu wissen.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Das Teil hat einen Ansaug-(und Auswurf-)"Stutzen" mit einem Filter am Ende.
Siehe Bild. Es sieht wie ein Schlauch aus.
Die primäre Verwendungsidee ist, so wie ich das sehe, das Teil an der Aussenwand eines Aquariums anzubringen und den Ansaugschlauch hinten hineinragen lassen. Zusätzlichen kann man unter Wasser den optionalen CO2-Sensor an der Innenwand mit Saugnäpfen anbringen.
Man kann das Teil natürlich auch völlig anders einfach nur zum Test von Flüssigkeiten benutzen und dann das Schlauchende in ein Gefäß mit der zu testenden Flüssigkeit bringen.
Über Saugkraft der Pumpe ist mir bislang nichts bekannt.
Die Daten für das Handbuch werden gerade erst zusammengetragen.
