App die Wetter aufzeichnet
Bresser Stationen / CCL Electronics LTD.
Erich_h
Beitrag von Erich_h »
Hallo, ich besitze schon länger eine Bresser 5.1. Sie läuft ganz gut, aber mich stört das man nur über weathercloud und Wunderground zugreifen kann. Ich suche eine Bresser Station, wo man über eine App das Wetter noch Jahre zurück verfolgen kann und vergleichen kann. Ich weiß z. B. bei Weathercloud kann man das über Gebühren machen... Aber das will ich nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG Erich
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: App die Wetter aufzeichnet
Wenn Du mit App generell ein Computerprogramm meinst und nicht ein Programm auf einem Smartphone oder Tablett, dann gibt es das schon, aber dazu benötigt man einen weiteren Computer, der 24/7 läuft.
Ob diese allerdings die Daten einer Bresser-Station lesen können, ist eine andere Frage. In erster Näherung bezweifele ich das. Was ginge wäre, dass ein solches Programm (z.B. weewx) die Daten, die Du an Wunderground geschickt hast, wieder herunterlädt und speichert - und Du Dir das natürlich auch ansehen kannst. Oder die Daten, die Deine Bresser-Konsole an Wunderground schickt, im Netzwerk abzugreifen, und direkt zu speichern (weewx, Interceptor).
Wenn Du das umfänglicher betreiben willst, müsstest Du nach meinem Verständnis die Hardware wechseln (z.B. Davis [teuer] oder Ecowitt). Deren Daten können von einigen Programmen (sogenannten Datenloggern) empfangen und gespeichert werden (CumulusMX, Meteobridge, MeteoTemplate, Weather Display, weewx) oder sogar direkt in der Konsole gespeichert werden und dann übers Netzwerk abgerufen und weiterverarbeitet werden (Ecowitt WS6210, GW3000).
Mit Ausnahme der Direktspeicherung in der Konsole brauchst Du immer einen weiteren Computer, der 24 Stunden läuft (NAS Server, RaspberryPi, Laptop oder ein beliebiger Computer).
Klubbingman26
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Klubbingman26 »
Das geht über die SmartMixin App. Dort bindest du deine Station mit dem Weather Underground Login ein und kannst dann die Daten der Monate und auch Jahre immer einsehen.
