Firmwareupgrade 1.4.6 für - GW1200 und WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Firmwareupgrade 1.4.4 für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
Wiederverwendung für Firmware Releases > 1.4.3
Dirk27 hat geschrieben: 01 Okt 2025, 20:08 Für die WN1821 wird mir kein Update auf V1.4.0 angeboten.
Bei WS View Plus die App aus dem RAM entfernen, nicht nur schließen - sie bleibt im Regelfall weiter im RAM und merkt sich damit alte Werte.
Beim WebUI ggf. mehrfach den Check Firmware Knopf "drücken".
Zuletzt geändert von Gyvate am 06 Feb 2026, 11:45, insgesamt 2-mal geändert.
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Massenfirmwareupgrade für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200 für IoT Konsolen
Beitrag von Dirk27 »
Danke, über WebUI nach mehreren Versuchen geklappt!
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: Massenfirmwareupgrade für - WN1700/WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200 für IoT Konsol
Version 1.4.2
Changelog for alle
- Supports remote operation through the ecowitt APP (above V1.1.60). - eingeschränkte Konfiguration von ausserhalb des lokalen Netzwerk (keine Netzwerkkonfiguration, keine Zugangskonfiguration)
- IoT Smart supports new triggers and actions. - es gibt neue Trigger/Auslöser und Aktionen (BGT und WBGT als Trigger/ email Versand als Aktion)
- Support custom NTP servers. - Eigene Zeitserver können gewählt werden
Zusätzlich für WN1700/182x/1920/1980
- Adjusted the screen backlight brightness in single-battery power mode. - Hintergrundbeleuchtung reduziert im Ein-Batterie-Betrieb
Zusätzlich für WS38x0/39x0
- Optimize the DATE display block on the screen. - Das Datum/Uhrzeit Feld (unten links bei WS3900 und WS38x0) wechselt nicht mehr dauerhaft.
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 19 Nov 2025, 17:22 - Support custom NTP servers. - Eigene Zeitserver können gewählt werden
Ah endlich! Da nur mein GW3000 Daten ins Netz sendet, kann ich jetzt den lokalen NTP-Proxy der Fritzbox eintragen und das Internet für meine Konsolen komplett dicht machen.
Aufmachen muss ich es dann nur mal kurz für ein Firmwareupdate.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Massenfirmwareupgrade 1.4.3 für - WN1700/WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200
#15
Changelogs:
WN1700 V1.4.3:
- Fixed the IoT Smart 24-hour rainfall condition.
- Added persistent storage for TH channel settings.
- Fehler bei der Nutzbarkeit des Niederschlags der vergangenen 24 Stunden als Auslöser für IoT-Geräte behoben
- die Kanal-Einstellungen angeschlossener T/RH Sensoren werden im NVRAM (non-volatile RAM, ein Reboot oder Ausschalten überstehender Speicher) abgelegt
WN18XX WN19XX V1.4.3
s.o.
GW1200 V1.4.3:
s.o.
WS38XX WS39XX V1.4.3:
- Fixed the irradiance-unit button issue.
einen Fehler bei der Einheitenauswahl für Sonnenstrahlung behoben
s.o.
- Added persistent storage for hemisphere and TH channel settings.
s.o.
- Optimized LCD UVI/SOLAR auto-switching logic.
Optimierung der UVI/Solarstrahlung Wechselanzeige
#16
Upgrade auf 1.4.4
wesentliche Änderung:
- Unterstützung der WH52/WN52 erweiterten Bodendatensensoren (Feuchte, Temperatur, Leitfähigkeit)
- bei den WN1920/WN180 Konsolen ein verbesserter Algorithmus zur luftdruckbasierten Wettervorhersage
Dirk27
Re: Firmwareupgrade 1.4.4 für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980/WN1700 Konsolen
#17
Jetzt Upgrade auf 1.4.6
Dirk
#18
richtig:
auch für den GW1200
Alle auf 1.4.6
GW1200V1.4.6 Release:
1. Fix the issue where WH52 soil moisture calibration upload does not take effect.
2 Fix the issue of duplicate soil moisture lDs on the Sensors lD page.
- Fehler behoben, bei dem sie Bodenfeuchtekalibrierung beim Upload nicht gegriffen hatte
- Fehler behoben, das es bei den Bodenfeuchtesensoren zu Duplikaten bei der Sensorregistrierung kommen konnte
