WsWin zeichnet kein Winddaten mehr auf
joachimF
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von joachimF »
seit gestern 18:00 registriert WsWin keine Windaten mehr. WsWin liest eine Davis Weather Envoy aus. Envoy und PC neugestartet, sowie Kabel getrennt und wieder verbunden.
Weewx liest die Vantage Pro aus und die Winddaten werden angezeigt.
Der Windmesser funktioniert.
WSWINERR.TXT und ventagepro.txt geben auch nichts her.
Aktiviert habe ich auch :
Kann damit aber nichts anfangen.
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
joachimF
Re: [gelöst] WsWin zeichnet kein Winddaten mehr auf
Den Fehler habe ich nicht gefunden, aber WsWin zeichnet die Winddaten wieder auf. :D
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: WsWin zeichnet kein Winddaten mehr auf
Hast du mal in der einzelnen Sensorenansicht nachgeschaut, ob Wind vorhanden ist?
ggf. mal Exportdatei erstellen, nachschauen, ob da Winddaten überhaupt vorhanden sind, bzw. 0 da steht
joachimF
LE-Wetter hat geschrieben: 23 Jan 2021, 16:50 ggf. mal Exportdatei erstellen, nachschauen, ob da Winddaten überhaupt vorhanden sind, bzw. 0 da steht
Bei 1194 Aufzeichnungen (direkt hintereinander ) beträgt der Wert 25,7
dann folgen unmittelbar 124 Aufzeichnungen mit dem Wert 0.
erfasse minütlich)
Und welchen Schluß kann daraus ziehen?
Da kannst du rausinterpretieren, dass nicht Wswin keine Winddaten mehr aufzeichnet, sondern ein Defekt deiner Station vorliegt
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
so ist es, denn wenn WSWIN von einem Sensor keine Daten mehr erhält, wird der letzte Wert fortgeführt, bis wieder ein echter Wert ankommt.
Bitte jetzt aber keine Diskussionen,m ob dies sinnvoll ist oder nicht, das wurde andernorts schon mal ausgiebig besprochen.
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
...und das geschieht dann spätestens um Mitternacht, wenn zwangsweise die Statistikdaten und Internetdateien alle aktualisiert werden. Dann wird der "alte" Wert nicht mehr nachgeführt.
joachimF
Danke für die Antworten, dann werde ich mich um den Windmesser kümmern.
Irritiert hat mich nur, daß das Programm, welches die Davis-Konsole auswertet, keine "Aussetzer" angezeigt hat.
Tex
Beitrag von Tex »
Wenn dieses Programm nicht auf den Datenlogger, sondern auf die Konsole zugreift (also die Livedaten mitschneidet), kann das durchaus sein. Obwohl ich hier für Davis nicht wirklich zuständig bin. Etliche andere Wetterstationen haben aber diese Funktion: einerseits die Loggerdaten, andererseits eine Schnittstelle für die Konsolendaten. Beide agieren unabhängig voneinander.
Wenn die Daten also im Logger nicht vorhanden sind, dann kann es evtl. auch am Logger liegen... Das müßte man mit einer anderen Software, die ebenfalls auf den Logger zugreift rauskriegen.
joachimF
Der Logger hat eine COM Schnittstelle und daran hapert es, den Logger an einen anderen PC anzuschließen, denn die haben nur noch USB.
Gibt es eine Möglichkeit die Signalqualität am Logger zu erfassen, ich würde ihn dann wo anders plazieren.
Etwas umständlich ist es, die WsWin-Daten zu exportieren, um sie dann im Editor zu lesen.
Geht DAS evtl. auch Live?
Vorsichtshalber habe ich einmal die Batterie gewechselt, obwohl die Spannung 2,99 V= beträgt.
