Hi Leute
mir fällt bei meiner WS68 immer wieder auf, dass bei "normalem" schönwetter die UVI werte an und für sich sehr OK sind. Mir ist klar das es nur eine LUX Umrechnung ist.
nun stelle ich aber fest, wenn es bewölkt ist und die Sonne mal "durchscheint" der W/m2 wert gleich um einiges höher ist.. hat das jemand auch schon beobachtet und kann mir ev. sagen wieso das so ist, oder ob hier vielleicht ein Problem vorliegt?
zu beobachten genau gestern und heute. Heute haben wir eitel Sonnenschein, die LUX wie auch der W/m2 laufen ganz "normal" nach oben. gestern mit Wolken gab es immer wieder spitzen. z.b heutiger max Wert bis dato: 612 W/m2 die Kurve läuft sauber, also wolkenlos und der Wert hat quasi seinen oberen Totpunkt erreicht.. gestern bei bewölkung max wert mit durchscheinender Sonne: 788 W/m2.
am besten in WU nachzuvollziehen. https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IWOLFW6
hat jemand eine idee?
Gruss Rolf
UVI | W/m2 bei Schönwetter und bei Bewölkung
- Hat sich bedankt: 18 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
...zeichne das Wetter nur auf... ändern kann ich es auch nicht
allmend.li
allmend.li
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 224 mal
Re: UVI | W/m2 bei Schönwetter und bei Bewölkung
schon mal etwas vom sogenannten Cloud-Edge-Effekt gehört ?
Ist in der Photovoltaik bekannt, wird dort berücksichtigt.
siehe z.B. https://www.tmeic.com/industry-solution ... lity-solar
Es kann dadurch zu kurzen Strahlungsspitzen kommen, die weit über die direkte Sonneneinstrahlung bei wolkenlosem Himmel hinausgehen können. Es wurde dann nicht etwa falsch gemessen, sondern nur die Auswirkungen dieses Effekts registriert.
Es kommt dabei nicht nur zu einer zusätzlichen Reflexion sondern auch zu einer Konzentration der energiereicheren Blau- bis UV-Komponenten durch Lichtbrechung. Das hängt u.a. auch mit den Feinstrukturen der Wassermoleküle in den Wolken zusammen.
https://sky-lights.org/wp-content/uploa ... -20-S4.jpg
Ecowitt WS2320E, HP2553, GW2001 (Wittboy)- DP1500, GW1100, GW1000, WH2650, Meteobridge RPi4B-2GB/16GB SLC 2977, Weewx 4.5.1/4.9.1, CumulusMX 3.25.2 b3245, Barani MeteoShield Pro, MetSpecRad02, Personal Weather Tablet(PWT) - http://meshka.eu
vielen Dank
da konnte ich mich gerade sauber weiterbilden.
Tolle Hilfe
Gruss Rolf
Tolle Hilfe
Gruss Rolf
allmend.li
allmend.li
