Neue Bodenfeuchtesensoren eingegraben - Frage dazu
Für Geräte von Davis
ich74
Beitrag von ich74 »
Hallo, habe 2 Bodenfeuchtesensoren eingegraben auf - 30 und - 60 cm.
Vorher wie in der Beschreibung gewässert. Dann eingegraben.
Zuerst zeigten sie 1 cb an, stieg dann auf 9 cb, fiel dann am abend auf 6 cb ab.
Am nächsten Tag stieg der Wert auf 18 cb an, fiel dann am Abend wieder auf 12 cb ab.
Ist das am Anfang normal? Gefühlt müsste der Sensor mehr als 50 anzeigen, da sehr trocken.
Brauchen die eine Weile ...?
Danke
Gruß Michael
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Neue Bodenfeuchtesensoren eingegraben - Frage dazu
Hallo Michael,
bei mir hat es ca. 2 Wochen gedauert
das sie vernünftige Werte anzeigten.
ich74
Beitrag von ich74 »
Ok. Danke. Dachte schon, da wäre bei mir was schief gelaufen.
ich74
Beitrag von ich74 »
Hallo.
Schwankt der Wert der sensoren auch so stark zwischen Tag ung Nacht?
Beispiel 30 cm tiefe: mittags 58 cb, nachts 29 cb.
bei den Bodenfeuchte Sensoren brauchst du Geduld.
ich74
Beitrag von ich74 »
Ja ok. Das habe ich ja, war nur neugierig, ob diese Schwankungen auch stattfinden wenn sich die Sensoren "eingelebt" haben.
