Erfahrungsbericht Inbetriebnahme HP1000SE PRO Ultrasonic
Peter
Hat sich bedankt: 22 mal
#41
Beitrag von Peter »
Gyvate hat geschrieben: 10 Jan 2022, 22:16 @Peter:
Es geht nicht nur darum, dass sie nicht registriert sind. In Deinem Fall muss bei der Sensor-ID des WH45 "disable" stehen und nicht "learning". Bei Learning kann die Konsole irgendwelchen "Müll" aus der Umgebung, der etwas bei 868 MHz von sich gibt, auffangen und missinterpretieren. Das kann eine Fernbedienung für ein Auto sein - alles Mögliche.
Die sichere Variante ist, alle Sensoren, die man nicht besitzt, in der Konsole abzuschalten (disable) !
Oha, danke! Das schau ich mir morgen gleich mal an....
Ergänzung am 11.01.2022 um 11:00 Uhr: Habe den WH45 disabled, auch wenn er keinen Eintrag hatte. Ich hoffe, dass sich jetzt keine Fremdlinge mehr in die Konsole reindrängeln ;).
marco005
Hat sich bedankt: 35 mal
#42
Beitrag von marco005 »
Ich habe jetzt nach mehreren Ausfällen den dritten neuen WS80 Sensor in Betrieb genommen, den Froggit mir geschickt hatte Anfang des Jahres als Reklamation auf den ursprünglichen Sensor. Den geschenkten von Ecowitt hab ich jetzt mal rein ins trockene geholt. Ich konnte nix erkennen, warum der Sensor sporadisch über Stunden hinweg keine Windwerte übertragen hat. Alles trocken, nix beschädigt.Meistens so nach 3-5 Stunden hat er einfach da weiter gemacht, wo er aufgehört hat. Es ist komischerweise der modifizierte Sensor mit den Silikonkappen an den Sensoren, der nicht mehr richtig funktioniert. Ich hab den mal resettet, das Update installiert und jetzt bleibt der erstmal im Keller. Der jetzige im Betrieb ist die alte Version ohne Kappen. Auch da habe ich vorher das Update gemacht und bin jetzt gespannt, wie lange der das Eifelklima verträgt. :lol: Ich habe ja noch einen da liegen.
Schönen Abend
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 381 mal
#43
Ist das denn ein Sensorproblem ? Es könnte ja auch ein Konsolenproblem sein, z.B. dass sich die Empfangsbedingungen der Konsole verändern (weniger wegen der Konsole an sich als auf Grund ihrer Positionierung und einer daraus resultierenden Aussetzung an (Empfangs-)Störfaktoren).
Wir hatten kürzlich erst hier im Forum einen Fall, wo die "Ausfälle" des Aussensenders am temporär gestörten Empfang der Konsole lag. Nach einer Veränderung des Konsolenstandorts waren die Ausfälle weg. Und Störfaktoren bei 868 MHz kann es viele geben ...
marco005
#44
Es ist definitiv ein Sensor Problem. Daten von Solar, Temperatur und Feuchtigkeit werden übertragen. Und dass sowohl zum gw1100 und zur Konsole. Es steigt nur die Windmessung aus, alles andere funktioniert.
Zwischenzeitlich habe ich auch jetzt schon die dritte Außen Einheit der Tempest auf Kulanz bekommen. Ich verstehe das nicht. Ich scheine kein Glück mit solchen Sachen zu haben. Das einzige was wirklich ohne Störungen läuft, sind meine Mobotix Kameras. Und meine damalige Wetterstation ist nur deswegen kaputtgegangen, weil der Blitz eingeschlagen hat.
300 € für die Froggit Und 380 € für die Tempest ist ja nicht gerade wenig Geld, dafür dass ich dann Produkttester bin. Ich meine, dafür bekomme ich natürlich auch keine Davis mit der Sensorvielfalt, aber ich denke, die haben auch so ihre Probleme. Es kann aber ruhig auch mal was anderes kaputtgehen, außer der Windmesser, weil dafür muss ich immer aufs Dach klettern.
Wetterdawill
Hat sich bedankt: 23 mal
#45
Beitrag von Wetterdawill »
Seit einem Jahr verrichtet meine Ultrasonic zuverlässig ihren Dienst. Der höchste aufgenommene Wert bei orkanartigem Sturm waren letztens 107km/h. Mit meinem mechanischen Anemometer war der über 10 Jahre an meinem Standort jemals gemessene Wert nur etwa 75km/h obwohl da richtige Orkane dabei waren.
Schau dir nochmal genau den Installationsort an, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang mit den Ausfällen deiner Ultrasonic.
Die Software habe ich so gelassen, wie sie war, die 3 Spitzen im Jahr mit immer 144km/h ignoriere ich einfach.
Den Batteriedeckel dichtete ich zusätzlich mit Silikon ein. der kleine Dichtgummi ist ein Witz.
"Wer ein Problem definiert, hat es schon halb gelöst." Zitat von Julian Huxley
Irox Funk Wetterstation PRO-X USB seit 2006
WsWin
HP1000SE PRO Ultrasonic seit 2021
https://satow-wetter.de
marco005
#46
Ich denke nicht, dass es am Standort des Windmessers liegt. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt. Weil bei dem ersten war Wasser unter der Solarzelle, dementsprechend stand nachher der ganze Sensor unter Wasser und ist deswegen kaputt gegangen. Daraufhin habe ich von Ecowitt einen neuen bekommen, da Froggit sich nicht gemeldet hatte. Und dieser Ersatzsensor hat jetzt aufgegeben. Auf diesem hatte ich auch kein Firmware Update drauf, kann aber auch schon drauf gewesen sein. Der jetzt draußen ist, hat die neuste Firmware drauf und ich bin gespannt. Gestört haben mich die 144km/h auch nicht, eher das der Sensor keine Daten mehr gesendet hat.
Mein alter wh65 hat auch nie über 70hm/h geschafft,
Der jetzige in der Spitze 113,5km/h.So einen Mast überlege ich mir allerdings auch noch.
Der jetzige Standort ist aber optimal, da durch den alten Kamin die Elektrik für den Sensor und die Kameras läuft.
marco005
#47
pünktlich zu Sylvester hat sich der dritte Sensor entschieden, keine Winddaten mehr zu senden, nach reset ist die Windmessung ganz tot, alles andere funktioniert. Der Ersatzsensor von Ecowitt, den ich noch hatte, sendet keine Temperatur mehr nach Lagerung im Keller. Ich brauche die zwar eh nicht, weil zu ungenau, aber ich weiß nicht, ob der Sensor die Temperatur nicht selbst braucht für die Windmessung. Warum das so ist, verstehe ich nicht. Auch diesen habe ich mehrfach resettet und geändert hat sich nix.
Habe jetzt bei Froggit einen neuen Sensor bestellt, den defekten reklamiert und mal sehen, was da so passiert.
Ich bin immer noch weit unter dem Preis einer Davis im Vollausbau, aber ist halt ärgerlich, immer aufs Dach zu klettern.
Wetterdawill
#48
Hallo marco005,
leider schreibst du nur, dass der Sensor defekt ist. Das ist immer nicht schön, das kann ich dir nachfühlen.
Beim ersten Mal war es durch Wassereintritt. Dichtest du das Batteriefach auch wie ich von außen nochmal mit Silikon ab? Das sehe ich als erforderlich an, die winzige dünne Dichtung lässt bei starkem Regen und Sturm meiner Meinung nach immer etwas Wasser durch. Beim Reinschrauben bleibt sie oft nicht ganz richtig liegen.
Für diesen Ausfall wäre es wichtig zu erfahren, wie denn die Versorgungsspannung aussieht. Jetzt im Winter kommt wenig Sonnenlicht zum Laden des Akkus auf dem Sensor an. Zeige doch mal den Spannungsverlauf. Bei mir sieht der so aus >>> Fotoanhang. Die Spannung steht bei 2,52V.
Hier nochmal ein Hinweis aus der BA: „ Wenn der Sensor für einige Zeit nach draussen gestellt wurde und das Solarpanel den internen Akku ganz oder teilweise aufgeladen hat, kann es sein, dass das System nicht richtig startet, wenn Sie die 2 AA-Backup-Lithiumbatterien einsetzen. Sie können also jederzeit einen System- Reset durchführen, indem Sie die "Reset"-Taste drücken.“
Was für AA-Batterien hast du eingesetzt? Sind die noch voll?
Gruß Gerd
WsWin
marco005
#49
Hallo Gerd,
Der erste Sensor hatte Wassereintritt an der Solarzelle, bei den anderen beiden hatte ich Deinen Tipp beherzigt und das Batteriefach abgedichtet, daran kann es also nicht liegen. Heute hat der Sensor sporadisch gesendet für einen Augenblick, ohne das ich was getan habe. Bilder im Anhang.
Batterien nehme ich die teuren Varta Lithium, sind jetzt ein Jahr alt und stehen noch gut im Futter. Sensor wird auch immer reichlich mit Sonnenlicht versorgt.
An die Reset Taste komm ich ja so dolle dran, ausserdem ist Taste ja maßlos übertrieben vom Hersteller. Ich hatte mir was gebastelt, damit versuch ich das morgen nochmal, ansonsten muss ich rauf auf´s Dach.
Froggit hat sich auch gemeldet bezüglich Gewährleistung/Garantie und nagelt mich auf 6 Monate fest.
Bis 6 Monate nach Kauf:
Sofern der Mangel in den ersten 6 Monaten nach Kauf aufgetreten ist oder er war nachweislich bei Anlieferung vorlag, helfen wir gerne im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
Ich werde berichten.
Screenshot 2023-01-02 at 19-28-15 Ecowitt Weather.png (93.16 KiB) 883 mal betrachtet
Screenshot 2023-01-02 at 19-29-31 Ecowitt Weather.png (174.21 KiB) 883 mal betrachtet
Screenshot 2023-01-02 at 19-32-33 Ecowitt Weather.png (28.77 KiB) 883 mal betrachtet
#50
marco005 hat geschrieben: 02 Jan 2023, 19:47 Froggit hat sich auch gemeldet bezüglich Gewährleistung/Garantie und nagelt mich auf 6 Monate fest.
Grundsätzlich ist das formalrechtlich richtig. Nach den ersten 6 Monaten kommt zu einer Beweislastumkehr und der Verbraucher muss nachweisen (was in der Regel quasi unmöglich ist), dass der Schaden, Defekt oder etwas, was zum Defekt führte, bereits bei Auslieferung vorlag.
Bei Froggit wird nicht immer aber immer öfter Kulanz, die ja hier zum Zuge käme, sehr klein geschrieben bzw. ist oft nur in homöopathischer Dosierung vorhanden. Dafür gibt es hinreichend Erfahrungswerte, auch bei mir.
Da ist Ecowitt viel kulanter, oft auch über die Ein-Jahresgrenze hinaus.
Der Direktbezug bei Ecowitt, auch über den Ecowitt Store bei amazon.de, hat durchaus Vorteile.
