Guten Morgen zusammen,
Nachdem sich meine alte Station verabschiedet hat habe ich eine neue Davis Vantage pro 2 angeschafft, läuft perfekt, nur ein Problem das ich nicht lösen kann:
Wie kann ich auf der Konsole die Zehntel Grad bei der Innen- und Aussentemparatur anzeigen lassen? Sehe leider nur die ganzen Grad.
Finde es nicht in der Betriebsanleitung
Vielen Dank für Eure Hilfe
Zehntel Grad Anzeige auf der Konsole Vantage pro 2
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 77 mal
Re: Zehntel Grad Anzeige auf der Konsole Vantage pro 2
zunächst mal so einstellen, dass die Außentemperatur gewählt ist.
Dann drücke 2ND und anschließen UNITS. Dann werden die verschiedenen Möglichkeiten bei der Temperatur angezeigt (z.B. F für Fahrenheit). Und diese beiden Schritte musst Du dann solange wiederholen, bis die Temperatur in Celsius und mit Kommastelle kommt.
