Also bei meinen Modulen handelt es ziemlich sicher noch um die nicht modifizierte Version.
Nach Aktivierung des Parameters "tune_antenna" habe ich die Frequenz am INT-Pin gemessen.
Erschreckendes Ergebnis: 31,2 kHz. Hier sollte doch die Resonanzfrequenz von ca. 500kHz anliegen?
Ein bisschen verdächtigt ist das zwar schon (weil Ergebnis von 500/16).
Durch die software-mäßigen Zuschalt-Kapazitäten ändert sich nur marginal die Frequenz.
Ablöten des 1nF-Kondensators resultiert in einer Erhöhung auf 88kHz.
Ersetzen des verbliebenen 100pF-Kondensators klappt nur bis etwa 22pF, dies ergibt eine Frequenz von 114kHz. Höher komme ich nicht.
Änderung des 100k-Widerstandes bewirkt nur sehr wenig.
Immerhin sind jetzt bei 114kHz alle Störungen weg. Vermutlich auch die Blitzerkennung ...
@dc3yc:
Konntest / kannst du die 500kHz messen?
Kannst du dich noch an die Kapazität der eingesetzten Kondensatoren erinnern?
Danke schon mal im Voraus.
Mike
Bresser Blitzsensor
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Re: Bresser Blitzsensor
Schau doch mal ins Datenblatt des AS3935. Da müssen irgendwie zwei parallele rein, damit sowas von 900pF herauskommt. Habs gefunden: 680pF || 270pF und dazu parallel der 10k.
Hier ist die Schaltung des Demoboards, aber die Blitzerkennung ist überall gleich. https://www.mouser.com/datasheet/2/1081 ... 890421.pdf
- RunMike
- Hat sich bedankt: 63 mal
Danke!
Ich hatte bisher nur das Original-Datenblatt. Und da ist eben nichts bezeichnet. Keine Wertangaben der Bauteile.
