Bresser-Station und FOSHKplugin
Verfasst: 26 Dez 2020, 10:06
Hallo!
Hat jemand eine Bresser-Station bei der man einen eigenen Server eintragen kann (etwa fuer Awekas) und wuerde mich bei einem Test bezueglich der Kompatibilitaet mit FOSHKplugin unterstuetzen?
Mit FOSHKplugin koennte man diesen einen selbst konfigurierbaren Server in beliebig viele erweitern und die Daten ggf. an beliebige andere Cloud-Anbieter wie auch lokale Server (etwa weewx, Meteotemplate, vielleicht sogar Personal Weather Tablet) versenden. Auch MQTT wie auch die Anbindung von Smarthome-Systemen per http/UDP sollte moeglich werden.
Ich wuerde dem Tester die URL meines Servers sowie eine Station ID und einen Station Key mitteilen, an die die Station fuer den Testzeitraum dann die Daten sendet. Der Test muss nicht ewig dauern. Grundsaetzlich sollte zur Einschaetzung des Aufwands der Anpassung von FOSHKplugin einige wenige Minuten ausreichen.
Die Bresser EXPLORE SCIENTIFIC 7-in-1 WiFi Advanced Professional Weather Station WSX3001 kann lt. Handbuch Daten an einen konfigurierbaren Server senden. Ich wuesste nun gern, in welchem Format diese Station die Daten sendet; wie also die Daten aussehen.
Kann und mag jemand helfen?
Ich wuerde mich freuen!
Vielen Dank im Voraus!
Re: Bresser-Station und FOSHKplugin
Verfasst: 31 Dez 2021, 17:45
von ambaetzgi
Ich habe mir die Station gekauft (WSX3001). Ich möchte die Daten an meinen eigenen Webserver (intern) senden und auswerten. Hast du dazu eine Lösung? Welche Installation (Script, Programm) soll ich auf dem Webserver installieren?
Verfasst: 29 Jan 2022, 10:49
Hallo!
Vielleicht mag mich mal ein Bresser-Stationsbesitzer unterstuetzen?
Es gibt da ein kleines Tool im Netz, das die Ausgabedaten einer Wetterstation anzeigt: EAR.
Hilfreich ist es vorallem fuer die, die gerne wissen, welche Daten in welcher Form/Format zu einem nutzerspezifischen Dienst (etwa Awekas aber auch andere) geschickt werden koennen.
Da ich selbst nur Technik von Fine Offset im Einsatz habe, konnte ich das mit einer Bresser-Station leider noch nicht testen - grundsaetzlich war dieser Dienst aber explizit auch dafuer gedacht.
In den Einstellungen fuer den Wetterdienst von Drittanbietern (die Stelle, wo man auch den Awekas-Dienst konfiguriert) sind dazu folgende Werte einzugeben:
URL: http://ear.phantasoft.de
Station ID: eindeutige ID - etwa die MAC-Adresse der Station oder eine Phantasie-Zahlenfolge (Achtung - die ist spaeter dann aber fuer die Anmeldung noetig!)
Station Key: irgendwas (darf nicht leer sein)
Damit sollte die Station dann die Daten an EAR senden.
Ueber die EAR-Webseite kann man dann unter Angabe der als Station ID eingegebenen eindeutigen ID die empfangenen Daten ansehen.
Ich wuerde mich also sehr freuen, wenn das mal jemand testen wuerde!
