Start meines Balkonkraftwerks
Re: Start meines Balkonkraftwerks
Servus
Danke für die Info, werde mich da mal umschauen. Bin zwar kein Freund von Fritz (Router/Box) aber vielleicht gibt es andere Dect Geräte auch.
Grüsse aus WIen
Werner
Grüsse aus WIen
Werner
- ms28
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 17 mal
Dect!Read kann auch Shelly.
Die Software ist zwar gut, hat aber so einige Mängel.
Zb. gibt es keine Preisanpassung bei Preisänderung.
Soll bedeuten, es gibt nur einen Preis. Das ist natürlich nicht brauchbar.
Es gibt aber viele Auswetungs Möglichkeiten.
Deswegen mache ich es mit Excel und einem eigenem Zähler.
Die Tabelle habe ich schon sehr lange für Strom und Gas und jetzt um das BK erweitert.
mfg
Michael
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
- ms28
Auf meiner HP gibt es jetzt eine Anzeige der letzten 20 Minuten der PV-Anlage.
mfg
Michael
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
- ms28
Ich habe jetzt einen neuen Wechselrichter, Hoymiles HM-600.
mfg
Michael
mfg
Michael
- 007.jpg (132.25 KiB) 1714 mal betrachtet
- max.JPG (24.55 KiB) 1714 mal betrachtet
Müdenwetter
Müdenwetter
- SuestedtWetter
- Hat sich bedankt: 31 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
- ms28
Ist stehe da seit einiger Zeit mit einem andern BK Besitzer im Kontakt und habe gesehen, das es doch besser ist die Maximale Ausbeute zu nutzen.
Der Alte WR hatte in max ca. 488W und der neue 609W.
Auf 10 oder mehr Jahre kann ich da doch mehr nutzen.
Und für den alten WR habe ich fast den Neupreis bekommen, also war der Mehraufwand nicht so hoch.
Entweder jetzt tauschen oder so weiter betreiben, sonst lohnt es sich nicht.
mfg
Michael
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
- ms28
Müdenwetter
Müdenwetter
so wie man ein Auto nicht ständig unter Volllast fährt, sollte man auch den Wechselrichter (WR) nicht an seine Leistunggrenzen bringen. Lieber eine Nummer größer, was mehr Ertrag bringt.
Das Photovoltaikforum kenne ich, da es dort eine, wenn auch unübersichtliche, Kommunity für meinen speziellen WR gibt.
Angefangen habe ich wie du, mit einem BKW.
Mittlerweile betreibe ich eine Anlage mit 5KW und 10KW Akku dahinter, denn selbst im September bringt die Anlage noch 20KW Ertrag pro Tag. Der WR ist notstromfähig, so dass ich mein Haus nur vom Grid zu trennen brauche und "autark", zumindest sol lange die Sonne scheint, leben kann. Die Trennung erfolgt bei mir manuell, da mir vom freundlichen Elekrtiker mitgeteilt wurde das Schütze unzuverlässig sein können und ich will ja nichts riskieren. Eine gewisse Zeit muss ein Haus auch mal ohne Strom auskommen können.
vG
Cato
vG
Cato
Mark Twain
Mark Twain
