Umstellung WSWIN bei Erwerb Davis VP2Pro
Verfasst: 18 Apr 2021, 15:13
von alanna97
Ich beabsichtige mir jetzt bzw. demnächst ein Davis VP2 zuzulegen. Bis jetzt arbeite ich mit einer WS2800 in Dateiüberwachungsmodus, PC läuft 24/7 ständig.
Muß ich WSWIN neu installieren oder reicht die Umstellung der Wetterstation? Wie bekomme ich alle Daten ab 2007 wieder in die Auswertung mit den neuen Daten aus der VP2?
Was muß sonst noch umgestellt werden ?
Grüße Ralf
Re: Umstellung WSWIN bei Erwerb Davis VP2Pro
Verfasst: 18 Apr 2021, 16:40
von x_shadow_x
ich vermute mal ganz stark das es langen wird nur die neue Wetterstation anzugeben also die Davis und eventuell einen Treiber installieren musst, jenachdem welchen dattenlogger du bei der Davis dann hast
Verfasst: 18 Apr 2021, 17:25
von LE-Wetter
Halllo alanna97,
du musst WsWin nicht neu installieren, sondern die Dateien umstellen. Schau dir dazu die Anleitung von Werner an auf
https://don-wetter.de/faqprobs/index.html und dort auf den Link "Wie erreiche ich, dass..." drücken und dann auf den Untterpunkt "ich meine Daten beim Stationswechsel übertragen kann" so 1:1 verfahren (wichtig, die alten Monats-History-Daten extern speichern, die müssen also raus und die Jahres-History löschen. Verfahre genau wie beschrieben, dann funktioniert das auch
Verfasst: 18 Apr 2021, 18:03
von Tex
Sollte bei der WS2800 allerdings schon bei "Wetterstation" die Davis ausgewählt worden sein, dann sind die Daten schon im Format WD_ mm_jj.DAT gespeichert. Eine Umstellung braucht es dann nicht. Also mal nachschauen in welchem Format die Montas/Jahresdateien angelegt wurden.
