nachdem ich in den vergangenen Tagen meine "ersten Schritte" in den WiKi-Kategerorien "Kältesumme" und "Grünlandtemperatur" unternommen habe, möchte ich dies gern auch bei "Wärmesumme" tun. Dabei stehe ich vor der Frage, ob ich mir dies bei WsWin irgendwo "abgreifen" kann?
Meine Statistik und Daten Tabelle liefert mir (aktuell) diesen Wert leider nicht. Kann man das Tagesmittel > 20°C (Warme Tage) ggf. dort integrieren oder geht es nur händisch per auszählen?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
MfG
WsWin und Wärmesumme (Tagesmittel > 20°C)
- Tex
- Danksagung erhalten: 67 mal
Re: WsWin und Wärmesumme (Tagesmittel > 20°C)
Findest du in der gleichen Abteilung >Grafik2 >Wärmesumme - oder mußt es per Variable abgreifen.
Danke, tex!
Manchmal sieht man eben "den Wald vor lauter Bäumen nicht!"
Uwe
Uwe
es geht aber auch so:
Wswin öffnen dann Reiter Wetter und danach Grad Tage anklicken.
Da kann man auch noch Einstellungen vornehmen.
Mfg
Mfg
- Hat sich bedankt: 1 mal
du kannst die Tage auch in die gelbe Tabelle einfügen.
Unter Statistik Daten, Einstellungen, rechts Benutzer definierter Wärmewert:
als Sensor den für die Außentemperatur wählen,
unter Beschreibung warme Tage eintragen,
dann den Grenzwert 20° einstellen.
Das gleiche kannst du dort auch für einen Benutzer definierten Kältewert machen.
die Werte tauchen dann in der Tabelle auf.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
TOA Blitzortung
@ all,
danke für die Tipps, ich habe es hinbekommen!
MfG
MfG
