Woher nimmt er eigentlich das Symbol bei der Temperatur?
Im Moment ist es vor meiner Haustüre nicht gerade sonnig. Die Wolken überwiegen. Das Bild zeigt den Blick Richtung Osten. Die Sonne steht zwischen den beiden Bäumen.
Skyvex meint dazu:
Inzwischen schüttet es wie aus Kannen. Das wird richtig angezeigt.
skyvex.org - Deine Wetterdaten immer und überall verfügbar
strommerm
- Danksagung erhalten: 7 mal
Hallo,spitzmaus hat geschrieben: 07 Mai 2026, 08:41 Mir ist aufgefallen, daß sich die angzeigten Regenmengen der letzten beiden Tage zwischen WeeWX und Skyvex unterscheiden:
05.05. WeeWX 19,0 mm Skyvex 18,3 mm
06.05. WeeWX 17,8 mm Skyvex 18,5 mm
Es fällt auf, daß die Summe in beiden Fällen gleich ist. Das erinnert mich an eine Programmierfalle in diesem Zusammenhang. Ich habe nicht geprüft, ob sie hier eine Rolle spielt, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen:
Die in einem Datensatz zu Skyvex übertragene Regenmenge bezieht sich zwangsläufig auf die Vergangenheit. Bei einem Datensatz mit Zeitstempel Mitternacht gehört diese Regenmenge demnach zum alten Tag. Programmiersprachen rechnen aber den Zeitpunkt Mitternacht typischerweise als 0 Uhr des neuen Tages. Dadurch kann es passieren, daß die Regenmenge dem falschen Tag zugeordnet wird. Das gilt um so mehr, als die Daten durch die Übertragungsdauer in jedem Fall erst am neuen Tag eintreffen.
Wenn das Meßintervall Teile des alten und neuen Tages umfaßt, dann muß man die Regenmenge sogar aufteilen.
das ist ein interessanter Punkt und werde ich mir natürlich ansehen.
LG,
MIchael
strommerm
Hallo an alle hier,
ich darf mich hier wieder einmal bei euch mit ein paar Neuigkeiten melden.
Was hat sich getan:
Liebe Grüße,
Michael
Was hat sich getan:
- Neuer Menüpunkt "Statistik" in Skyvex. Ihr könnt da jetzt eure Daten pro Widget über individuelle Date-Ranges hinweg auswerten und auch exportieren. Im Chart selbst kann man in die Werte hineinzoomen, indem man über den Range mit der Maus einen Rahmen zieht.
- Am Dashboard in den Layout Einstellungen kann man jetzt auch die Widget-Breite einstellen. Es ist die normale Breite, oder eine kompakte Breite einstellen. Das ist dann einfach halb so groß. Aus Platzgründen werden dann bei einigen Widgets grafische Elemente im kompakt Modus aber ausgeblendet.
- Weiter wurden etliche Bug-Fixes gemacht und die Performance am Server konnte ich etwas steigern.
Liebe Grüße,
Michael
ich möchte das Projekt an dieser Stelle einmal ausdrücklich loben. Das Design wirkt wirklich gelungen – wenn Ecowitt selbst so etwas anbieten würde, wäre das schon ziemlich stark.
Live-Daten wären für dieses Projekt ebenfalls eine tolle Ergänzung, ähnlich wie bei WSView Plus.
Was aus meiner Sicht noch fehlt, wäre eine moderne App für iOS und Android. Dann wäre das Ganze wirklich richtig rund. Wenn es das Projekt zusätzlich auch lokal, zum Beispiel über GitHub oder hier über das Forum, geben würde, wäre das natürlich noch besser.
Also: Weiter so! Vielleicht wird Ecowitt ja irgendwann darauf aufmerksam und nutzt die Idee, um eine neue Zielgruppe zu erreichen.
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Sven
Im Einsatz:
